标题: 一个索尼笔记本黑屏,用灯光照可以看到图像!疑问 [打印本页]
作者: 随风漂泊    时间: 2011-1-8 13:40
如题,于是就换个根灯管,换好后,开机检测,OK,显示了,可是怎么感觉显示的亮度不高,用键盘快捷键调也没用,到底是怎么回事?》???哪位高手能告诉我这个是什么原因,难不成所有的笔记本换过灯管亮度都不能调亮了吗
作者: 李漂渺    时间: 2011-1-8 13:42
亮度不高多数是高压条的功率达不到了  也有一些事灯管的质量不过关
作者: xiaodong    时间: 2011-1-8 14:07
在系统里调节不就ok了
作者: 龙游    时间: 2011-1-8 14:08
他那个笔记本是不是摔过   如果 是的话有可能是灯光不行了         如果没有有可能是屏线不行,或是高压板
作者: wangbin5746208    时间: 2011-1-8 14:49
换个高压板试试!!!!!!!!!!!
作者: 百变    时间: 2011-1-8 14:52
查一下高压条的调整电压
作者: 随风漂泊    时间: 2011-1-8 16:13
摔过,换过灯管
,高压条没有测试电压!该测哪些电压
多少为正常呢
作者: 臭豆腐    时间: 2011-1-8 16:22
SONY的笔记本调节亮度,须要安装快捷键 / 热键驱动才可调的。。。
作者: 随风漂泊    时间: 2011-1-8 16:56
回复 龙游 的帖子
摔过,灯管已经换过新的,可是一般暗,亮度跳不上去
作者: 雷晶鹏    时间: 2011-1-8 17:03
照理 应该换后要亮一些啊 ! 还没见过换后不亮的  郁闷啊你
作者: 随风漂泊    时间: 2011-1-8 17:32
亮是比原来亮,可是比一般的机器暗
作者: jinshan2000    时间: 2011-1-8 17:39
回复 随风漂泊 的帖子
如果你不确定的话,可以单点一下屏,看看亮度,如果是一样的,我想是不是背光系统老化了?希望可以把最后的诊断结果发上来,大家一起分享,谢谢!
作者: 随风漂泊    时间: 2011-1-8 17:45
你说的是如果单点屏
作者: 万变不离其宗    时间: 2011-1-8 17:48
查下供电啊!
作者: 随风漂泊    时间: 2011-1-9 14:41
公布最后答案,我在安装灯管的时候背光纸被我不小心折了一下,漏光所以会出现上面的症状!感谢各位朋友的支持,建议新手以后换灯管时候小心谨慎,方可大功搞成!
作者: wltbe    时间: 2011-1-9 15:37
不行就亮度调节那飞个5V过去,应该更亮了吧。
