D620风扇不转问题,?
yyjjwan1627
2011-1-8 10:42
D620风扇不转问题,?
机器型号:D620
故障:接风扇不转,换过风扇依旧,
(51.64 KB, 下载次数: 63)
下载附件
保存到相册
2011-1-8 10:40 上传
如图,1脚无电,它是接到U15的6脚,
(97.68 KB, 下载次数: 74)
下载附件
保存到相册
2011-1-8 10:40 上传
这种是U15坏吗,大家有修到过这种故障吗,
不是不想换,但看到基地有这种情况的,换过后故障依旧,
芯维qq
2011-1-8 10:57
改装下吧。。。。
shuidou007
2011-1-8 11:01
回复
yyjjwan1627
的帖子
搞长转行吗
邵红雨
2011-1-8 11:12
可以的 线飞细点
黑色萤火
2011-1-8 11:43
不用飞线,在R413的1端和D35的1端之间加个二极管,风扇就长转了,就在风扇接口背面,有的板没有D35,两个距离刚好就一个管子的。d620我都是这么改长转的,3v的转速足够了。
yyjjwan1627
2011-1-8 11:55
回复
黑色萤火
的帖子
谢谢啊,这样也行,一会儿我试试,它那没有安装稳压管,那个用一般二极管就可以吗?
yyjjwan1627
2011-1-8 12:00
这个已解决,升级BIOS,我记得华硕A8系列的机器有一批是开机不转,最后也是升级BIOS,
731552293
2011-1-10 12:52
D620风扇是温控的,开机不会转,当温度达到了就会转,不过好像在BIOS里能调
redfish133
2011-1-10 13:07
戴尔机器开机风扇本来就不转的
liming10086
2011-1-10 13:17
像这种情况一般来说修电路太麻烦,最好是直接飞线了
nihaiaiwoma
2011-1-10 13:42
风扇不转的好麻烦的!!改长转吧!!
hnali
2011-1-16 18:58
直接改一个风扇就可以了
