查看: 1469|回复: 2
主板怪问题
发表于 2011-1-8 10:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达主板,具体型号不清楚了,CPU AM2 64X2 ,cpu安在这块主板上测试卡显示00,找三大条件,主板上找不到时钟芯片,应该集成了,于是换一个cpu ,开机一切正常,把AM2的CPU换到别的主板上,一切也正常,就是安装到昂达这块主板上不行,开机就显示00,说不兼容,顾客都用了两年多,这是什么问题,有谁知道吗???
发表于 2011-1-8 10:19:12 | 只看该作者 �
也遇到过这样的问题~用好的正常开机后,再把原来的U换回来就可以使用了。
发表于 2011-1-8 13:56:12 | 只看该作者 �
像楼上说的,换回来就好了的多见。
测下核心电压多少?
