标题: Benq 中间一条黑带 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2011-1-8 09:47
标题: Benq 中间一条黑带
原来是FU9024挂了,黑屏,后来补了下线圈屏亮了,但屏中间出现了约0.4公分的横黑带,屏线换了也不行,不知是何故障?
作者: luoxiang70    时间: 2011-1-8 10:20
屏上软排线虚或屏幕内部线路开路
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-1-8 10:43
这个是屏上的问题,不要在屏线和驱动板上下功夫了。
作者: Y50201296    时间: 2011-1-8 10:56
这个是屏上面很细的那个屏线断了或掉焊了,你可以用手压一下看行不行。如果行的话你上的时候可以垫点像棉花类似的软东西。如果不行就别管了。这个的修好率是非常非常低的
作者: 维修公司    时间: 2011-1-8 20:11
是屏坏了。。。。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2011-1-8 20:52
找个通用驱动板接上试试,要还是问题依旧那就是凭的问题了
