标题: 有一联想14002笔记本进水不开机 一插电源就是0.66电流 给个思路维修 [打印本页]
作者: 164688214    时间: 2011-1-8 09:28
我判断是短路  因为之前倒了 杯水进去  弄干  客人说还可以开机  后来就不开机了
作者: guozhihoa    时间: 2011-1-8 09:38
一插电源电流  到0。66就说明主板里面短路了,你得拆开机子查看下什么地方进水着重检查那个位置
作者: nihaiaiwoma    时间: 2011-1-8 10:13
自动上电0.6,说明有短路!可以用手摸下一些IC是否发烫!!最好找个点位图两下主电压的对地阻抗!!
作者: luoxiang70    时间: 2011-1-8 10:17
先检查保护隔离电路,再结合进水部位进行分析
作者: shuidou007    时间: 2011-1-8 10:20
首先可以确定主板有短路,查电感的对地阻抗,再摸有没有发烫的IC
作者: SIU2010    时间: 2011-1-8 10:47
一量,二摸!有短路的地方会发热的!
作者: rongshan    时间: 2011-1-8 10:53
你有没有拆机吗,进水到什么部位??
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-1-8 11:34
两种可能,自动触发或短路,量下各电感有无电压,无电压说明短路了!
作者: 164688214    时间: 2011-1-9 00:04
按触发键没反应
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-9 00:45
进水机就烧机吧。看看能把短的地方烧出来不
作者: z331545699    时间: 2011-1-9 09:21
好好排除短路部分 有可能是局部短路 很不容易查不来的 这个就要你自己的排除  你多烤一会短路的话元器件一定会很发烫的
