标题: Dell d505 开机掉电维修及逻辑分析 [打印本页]
作者: 热爱人民    时间: 2011-1-8 01:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 热爱人民    时间: 2011-1-8 01:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liulangwo    时间: 2011-1-8 10:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sina小波    时间: 2011-1-8 11:03
回复 热爱人民 的帖子
楼主非一般的高手,小弟跟着楼主的图文攻略,大致明白了维修过程,不过小弟想请教一下楼主大人,就是PU18的2和6脚的REF电压是哪个芯片提供的?
作者: 热爱人民    时间: 2011-1-8 12:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 傻呆    时间: 2011-1-8 14:09
顶了,但我还是不会。呵呵。
作者: lichengzb    时间: 2011-1-8 19:41
不接200欧电阻  直接飞5V也可以吧, 上啦电阻是使电流更稳定吗?
作者: 弃门出击    时间: 2011-1-9 10:19
回复 热爱人民 的帖子
MAX1999芯片,只要供电正常,接地良好,即使ON3、ON5和SHDN#都是低电平的情况下,也会出LDO3、LDO5和REF;ON3、ON5和SHDN#都为高电平时,才会出3VALW和5VALW,对吗?
作者: 云中雨    时间: 2011-1-9 12:03
PU17我觉的和PU16不一样。如果一样那么17的两个输入都要有电压。没看完先发表下
作者: 热爱人民    时间: 2011-1-9 13:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ycht    时间: 2011-1-9 21:16
楼主,胆大心细。。。分析透彻,好文,搜藏了。
作者: jankenlan    时间: 2011-1-9 22:51
厉害真厉害,在做维修还有时间分享维修经验,感谢无私奉献的人
作者: 恋峰    时间: 2011-1-19 14:11
分析得蛮好的,遗憾的就是不知哪个芯片坏了。。。。。
作者: 玉天翔    时间: 2011-1-26 22:18
分析得很到位,很有实用价值
作者: koukou    时间: 2011-2-9 13:17
回复 热爱人民 的帖子
原来是高手怪不得  那么说 机器也修的不怎么 写作就更不得行了! 温控有问题一般都是掉电
作者: 谢庚武    时间: 2011-4-19 12:20
说实话啊,分析的太强大了,我都看不懂,复杂
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-20 10:52
看得头大,前面本来看得还好,越后面越蒙了
