ZXCVWtest
标题: 主板加电未触发就启动 [打印本页]
作者: 吴呀    时间: 2008-3-2 11:22
标题: 主板加电未触发就启动
我有一块845gv主板,在经过运输之后,就变成:只要把电源插上后,主板就启动起来,可以进入系统,运行正常,软关机后,cpu风扇还是照转。不知道是什么故障,在经销商那试的时候是好的。希望大侠们给于指点。感谢!
作者: s532532    时间: 2008-3-2 11:26
看看BIOS里的设置. :D :D
作者: 小伟    时间: 2008-3-2 11:28
系统  电源  主板COMS跳线   一一排除
作者: ycm    时间: 2008-3-2 11:31
把CMOS电池放电,再重新设置一下试试.
作者: 悠澜客    时间: 2008-3-2 12:10
如果相关设置没有问题的话,IO可能性大一点~~~
作者: 小杨修修    时间: 2008-3-2 12:49
估计有可能是南桥问题,不过还是先换I/O试试,或是开机线路中有元件不良
作者: 木风    时间: 2008-3-2 15:35
排除软故障后IO可能性大一点~~~
作者: 小羊羊    时间: 2008-3-2 18:35
内存频率设置不对 :( :( :( :(
作者: 路飛    时间: 2008-3-3 00:03
會不會是通往atx電源14腳綠5v的三極管擊穿了!
作者: 相约网络    时间: 2008-3-3 08:32
如果相关设置没有问题的话,IO可能性大一点!!!!!!1
作者: 懿嘉电子    时间: 2008-3-3 08:46
有些主板短接开机键关一次就好了。...............
作者: 河南安阳人    时间: 2008-3-3 09:03
先确定问题是电源还是主板,一般是电源问题,是5VSB电路一C945三极管击穿所至,如果是主板问题,就有点复杂了.
作者: 王老五化    时间: 2008-3-3 11:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宏达科技    时间: 2008-3-3 12:01
在经销商那试的时候是好的。
是你电源有问题。你可以换个电源试一试啊
作者: 漫哲留情    时间: 2008-3-3 14:40
发现此问题只能是两个原因,一是看看BIOS设置中电源管理项中的开机自加电项设成OFF.第二个原因是连接绿线的三极管被击穿,一般此三极管就在主板接电源的附近.
作者: 不算潇洒    时间: 2008-3-3 22:51
我又一块intel原装的915GAV。也是这个问题,并且断电后重新启动就会丢失COMS数据,不断市电没问题。郁闷了
作者: 王楚豪    时间: 2008-3-3 22:52
我有块板子也是这个问题,我敢确定不是电源出问题,因为我换过电源试过,也是一样的现象,BIOS设置也是正确的,估计应该是主板的电源模块或者线路出了问题,不过水平实在太低..无法修复啊!
作者: 森林鸟    时间: 2008-3-4 18:09
希望版块里的资深人士说说这个问题,我也遇到过而且是dell965的,琢磨了一天没有结果.有经验修过类型故障的人士提供下经验!
作者: 杨天一    时间: 2008-3-4 23:29
标题: 我这里也有
我这里也有两块这样的主板,已经排除了cmos,电源等可能,而且有一块总是报内存频率不对。
作者: 李安邦    时间: 2008-3-10 17:01
我有这样的经历·
··· · ·· 我也想知道是哪里的事· ·· ·
··· · 我自己想 应该是IO 或  BIOS · ·
作者: 道士    时间: 2008-3-10 17:34
在运输中,可能是底板那里对主板短路了。你可以把板子卸下来看看。再看看是不是底板的螺丝拄和主板的螺丝孔不配套。
作者: 修了个主板    时间: 2008-4-5 17:42
扳子上有短路了 用万用表检测以下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 因悟得能    时间: 2008-4-5 17:50
我倒是在不少的华擎主板上看过这种问题,g
作者: 田光飞    时间: 2008-4-6 07:46
通往atx電源14腳綠5v的三極管擊穿估计应该是主板的电源模块或者线路出了问题
作者: 比而盖饭    时间: 2008-4-6 22:24
CMOS设置-换ATX-5VSB线路检查下....
作者: 修了个主板    时间: 2008-4-7 08:59
看看有没有短路呵!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
