标题: 清华同方 TFT1780FS 开机一亮一闪 [打印本页]
作者: 卖爱上网    时间: 2011-1-7 23:38
清华同方 TFT1780FS 开机亮一下就闪了然后又亮一下就闪了,一直这样,看到显示的图像正常。拔开屏线白屏不闪了,断开12v电压,测5V电压高低跳变,,,断开屏线电压都正常,各位帮看看
作者: 卖爱上网    时间: 2011-1-8 10:16
作者: tanghaihuathh    时间: 2011-1-8 10:22
把12V 5V和滤波电容换掉,把开关按键面板上的按键全换掉!
作者: BH4JMR    时间: 2011-1-8 10:40
电源带载能力差重点查电源部分
作者: Y50201296    时间: 2011-1-8 10:59
有可能是电容滤波不行,换了试试
作者: 卖爱上网    时间: 2011-1-8 11:02
开关按键面板断开也一样,,,
作者: 卖爱上网    时间: 2011-1-8 11:42
作者: 卖爱上网    时间: 2011-1-8 11:44
断开屏线电压就正常。是不是屏还是载能力差
,外接供电指示灯正常但是黑屏
作者: 电脑状元    时间: 2011-1-8 14:00
3楼正解,换掉吧,电容最好比原来高点
作者: 永利维修    时间: 2011-1-8 14:05
我遇到过驱动板损坏,不妨考虑进去。
作者: 龙游    时间: 2011-1-8 14:26
看一下有没电容漏液  把他们全换了      按键也干掉     如果还是不行的话   12v和 5v出来那里边上不是有一个《三极管 bce》吗  把他断开看一下会不会电压跳变
