IBM 20G硬盘用MHDD扫描时出现大量的X
湖南
2008-3-2 11:20
我有一个IBM 20G硬盘,用MHDD扫描时,速度很慢,并且出现大量的X。请问各位朋友,这个故障可以用PC3000修复吗?我的PC 3000是ISA版的,可以修好这个盘吗?需用到PC3000中哪个命令可以修复?多谢!
迈拓金九好烂
2008-3-2 11:24
不好意思 看你问的问题 就是一个非专业的 维修人员 我没必要帮你解答
湖南
2008-3-2 11:44
楼主,多谢你的回答!正因为我不专业,所以才在新手区提问。你不回答就算了。
我知道你很专业。我们也可以相互学习嘛,我提问也是想问一问大家的方法。其实,我用PC3000也有一些时间了,当然也修好了不少的盘。
三个行必有吾师!各人的方法不一样,相互交流,共同进步。
硬盘维修之家
2008-3-2 11:47
加个QQ我就是那个迈拓金九好烂
这论坛 发帖有权限 所以就一口气搞了三个ID
我是打打
2008-3-4 15:16
我也是遇到这样的问题,不知道怎么解决,当然我也是刚刚接触的
