9600GT/512M/DDR3 花屏 请高手帮忙看下测试结果
俊南
2011-1-7 23:07
DOS下花屏,进系统后是间隔竖条。测显存供电对地阻值接近0,但开机有1.8V电压。手摸M5很烫(是三星K4J52324QC-BC14),换后阻值57正常,但仍是花屏没有明显改善
请高手帮忙看下:
(102.85 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-1-7 22:59 上传
显存分布:
M1 M2 M3 M4
M5
GPU M8
M6
M7
俊南
2011-1-8 14:13
怎么都没人说话啊???
晨达维修
2011-1-8 14:22
哈哈不会都不知道吧
11期荣生
2011-1-8 14:42
M5、M8都坏了
11期荣生
2011-1-8 14:48
检测的结果显示是M5和M8全部出错。因为你换过M5,究竟是显存还是GPU还是其它的原因造成的,只有靠你自己查了。
百变
2011-1-8 15:17
检测的结果显示是M5和M8全部出错。先确定你换的M5换好没 。如果是好的在换M8。 我前几天修了一个9600GSO。。也是换显存.跟你这差不多
俊南
2011-1-8 15:31
回复
11期荣生
的帖子
M5已换过两个,不会真的是GPU挂了吧
俊南
2011-1-8 15:32
回复
百变
的帖子
再换下M8试试……
11期荣生
2011-1-8 16:09
GPU坏的可能不大,既然你已经把显存拆下来了,为什么检查不测量一下,只是盲目地换显存呢?
俊南
2011-1-8 18:33
回复
11期荣生
的帖子
先谢谢你的回复!
不知道该测哪些点啊,呵呵!能不能给点提示呢?
11期荣生
2011-1-8 23:22
显存上的很多点,都是和GPU直接连接的,用软件检测出某个部分出错,但是
不能确认到底问题在显存还是在GPU,也不好对每个点测量。但是你如果把显存
拆下来了,那么就很好检测了,不论是测对地电阻还是电压,都是仅仅测的GPU,
和显存没关系了。这样,如果正常,问题就出在显存上,如果不正常,当然就是
GPU啦。具体的点位,可以参考显存的脚位图
shenqinulang
2011-1-9 08:56
回复
俊南
的帖子
m5 m8 错误。我遇到的显存坏的不多。一般是GPU虚焊造成的
