标题: 海尔 T68机器 华硕代工版号 T14S 机器用适配器死机 [打印本页]
作者: 才毕业    时间: 2011-1-7 22:54
用适配器死机,单独用电池正常 同时用电池和适配的时候,反复的拔 查适配器,(适配器链接主板接口) 大概5-7下,死机,或者关机  ,死机的时候能明显听见硬盘在卡 卡的响几下  。单独用电池无问题 。同时用电池和适配器进系统 会听见硬盘在卡 卡的响声 过几下死机。  内存换了,外接设备已经排除  显卡做过  主板上面的公共点 MOS管 换过,电池接口MOS管换过  换过  CPU 滤波电池  充电芯片还过  南桥做过  故障还是一样的
