维修要先软后硬,不然后果很严重的。
高超科技
2011-1-7 21:45
维修要先软后硬,不然后果很严重的。
今天某联通公司拿来了4台方正e200(联通和移动的区别),简单看了下都是网口,电源口什么的,你们懂得。机器留下后,我就开始忙活了,刚开始两台都是网口坏了还有电源口,很快就处理完了,第三台现象有点特别,总是在寻址。我也没躲考虑就拆开了,拆开量了下隔离没问题,口也没问题,心想应该是网卡了,于是找了个8100c换了上去,结果现象还是一样。该不会是系统问题吧,然后把另台硬盘装上,很快链接上了。然后就把机器装上了,装上居然不开机了,正常时待机0.06,现在0.08.心想该部会搭铁了吧,拆开看了看没有啊,试下还是不开,怀疑是新网卡坏了,就把原来的换回去,加电 开机 显示 ok装机吧。装了一半又试了下,晕死 又不开了。疯掉。静心考虑了会,会不会是电容性能不良照成的预热就能开机。试着用风枪吹了下周围电容,可以开机了。找了找都正常啊,不经意间碰到了32.768晶振,电流随着变到0.06. 晶振是在网卡旁边,哎,原来是把它吹坏了,从废板找个同样的换上,装机ok 。(得到经验以后无论什么问题,只要和系统有关都要排除下,以免照成不必要的损失)
罗伯特巴乔
2011-1-8 10:20
是呀,我也碰到这样的情况。
qflr123
2011-1-8 10:24
很多一直寻址的,把网卡驱动卸载再装上就OK了
522176850
2011-1-8 10:29
就是啊!那次我遇到个一个一体机!是进系统要花屏!想也没想就拆开看看!结果从新修复下分区就好了!郁闷
shuidou007
2011-1-8 10:45
回复
高超科技
的帖子
简单问题,搞复杂
rongshan
2011-1-8 10:56
细心是维修的必备素质
