标题: 怎样让ATX电源输出12V端改为输出20V? [打印本页]
作者: airwings    时间: 2011-1-7 21:22
需要改场管吗?有简单的方法吗?
作者: lmzs    时间: 2011-1-7 21:49
改变反馈量。
作者: pfvl2008    时间: 2011-1-8 01:29
要改的东西可多了,你要改20V来做什么???
作者: 壹点水    时间: 2011-1-8 08:06
改起来很麻烦,效果也不一定理想,建议你还是买新的电源吧。
作者: 天高云飞    时间: 2011-1-8 14:42
TL494芯片改1脚对地电阻。
作者: 小字辈    时间: 2011-1-8 15:08
如果只需要20V一档电压就简单,把+5V整流管拆除不用,再改变原+12V到TL494芯片1脚的电阻阻值,将滤波电容耐压由16V改为25V就行。
作者: tnzy    时间: 2011-1-10 08:42
改电压取样电路
作者: 喜事多    时间: 2011-1-11 07:59
都不是很具体  能具体点吗
作者: Enigma    时间: 2011-1-14 21:54
主板上最高的一组电压的12V,你提高电压这个主板不就挂了吗。
作者: cjm7065    时间: 2011-1-15 14:41
回复 Enigma 的帖子
会用到主板上去?肯定是作它用的!
作者: wang774512    时间: 2011-1-16 15:32
找到它的反馈电阻,改变反馈电阻的大小,一般我 改就是再加一个开关串一个电阻,
作者: 肖林    时间: 2011-1-16 21:03
把电路图传上来,帮你参考!
