IBM T41只有一个安装版的光盘能装系统
东海之鲲
2011-1-7 20:42
试了四五个GHOST版、安装版的U盘、光盘给T41装系统,GHOST版的复制完不能引导,安装版的在进入硬盘分区前蓝屏,提示硬件错误,只有一个安装版的光盘侥幸安装成功。系统盘肯定都是好的,像这种到底怎么回事啊?有没有解释?
东海之鲲
2011-1-7 21:49
这个机子因为没有客户电话,不能沟通,所以没有对硬盘做任何格式化、分区等破坏数据的操作,重建了MBR,没有效果。
幻影幽灵
2011-1-8 10:17
老大!!笔记本装GHOST系统是要调BIOS的,GHOST完不能引导是要重建MBR 的,
vilin
2011-1-8 10:58
硬盘有没问题
东海之鲲
2011-1-8 11:32
不好意思,我给大家出了一个难题。这个机子因为没有对硬盘做重新分区,所以原因不好判断,如果重新分区后还有问题,就能做一些其它的分析了。
龙盛01
2011-1-8 15:28
BIOS中找到AHCI改成IDE试试
chinahnxczxb
2011-1-8 15:37
这种问题不好说,我遇见过有几个品牌的电脑挑GHOST系统,特别是笔记本
yaohua040406
2011-1-8 16:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
oldlee
2011-1-8 21:06
你用任何方法进入 DOS 然后输入 FDISK /MBR 后应该就可以了
xzp
2011-1-8 21:45
这个碰到过,后来是用U盘安装完成的,把硬签署拆下来装也不行!!!!!!
yaodiviqmp
2011-1-9 16:48
如果是我的话 把这硬盘里的东西 全复制出来 把硬盘重新分区 安装好系统 再把文件复制回去 T41 的 硬盘能有多大
lktianxia
2011-1-9 16:51
分区问题,检查时不时主活动分区,还有就是修复mbr
