IBMT43待机电流大
电脑维修者
2011-1-7 18:38
IBMT43待机电流大
一个T43待机电流在0.2A,开机没反应,1.8,3,3,5V 电压都有,没发热的地方,该从哪下手修呢?
蓓祖宗
2011-1-7 18:40
电容短路吧 一般从电源口查起!先查下保险那!
电脑维修者
2011-1-7 18:42
5V ,3,3,1,8都有啊,
电脑维修者
2011-1-8 09:15
电容量的没问题啊
宇内独夫
2011-1-8 12:58
应该是有哪里微短的.好好查下吧.
jonesjia
2011-1-12 17:28
测个各关键点对地阻值。测TB的工作条件,也许tb有毛病
衡阳小丹
2011-1-12 19:33
查一下网卡是否发烫,待机电流大暂时不去管他,仔细查一下开机电路,
PS: TB62501坏也会造成待机电流大
依旧沉默
2011-1-12 19:43
待机0.2南桥问题大一些
美成维修
2011-1-12 20:12
机器是不是有进过水的呢?一般VIN16有断线吧。
jzfs
2011-1-12 20:18
DC头吧。3M 5M 有没有
hnali
2011-1-15 11:36
换一个东芝芯片试试,这个好坏
欢爱修主板
2011-1-15 11:49
开机芯片
换掉
panxianlun
2011-1-15 11:51
南橋的問題吧,換個試試
惠君诚信
2011-1-15 12:50
测下TB的工作条件,各电压对地阻值,如果正常南桥损坏几率很大,长时间摸南桥看有没有微烫,晶振起振了没,多坏南桥
冬天的樱花
2011-1-15 13:14
仔细测测待机的条件
RocKing
2011-1-15 15:25
南桥问题吧,热下看,行不行!
谢庚武
2011-1-16 23:08
大哥IBM的有4个M电压,怎么还有一个呢?
唐古拉之鹰
2011-1-16 23:30
M电压全有了,如果没有发热就看有没有串电压
