奇怪的问题 长城T2000 用电池开机亮,用电源开机器过不了显卡
邱慎红
2011-1-7 18:37
用电池正常开机器,也能正常工作,就屏上有点虚,外接电源开机,能跑测试卡,但好像就跑到显卡部分就不动了,考虑了一下,是不是把可调电源调到和电池差不多电压就能开机呢?果然把电压调到14V左右就能正常开机了,这时候如果把电压慢慢加大,机器就死机了。请高人指点。
邱慎红
2011-1-7 18:42
补充一 下,用的是ATI 9200 显卡
fm13962261
2011-1-7 19:23
用示波器吧 量显卡供电波形, 看是否正常, 显卡供电的, 那些滤波电容换掉, 还有保护隔离看是否正常导通
邱慎红
2011-1-14 10:02
这台机器 已经解决,更换显卡供电芯片,以及所有滤波电容后还是 老样子,最后是加焊了显卡,好的 ,请分析一下,为什么加焊下显卡会好呢?
