标题: asus z99d开机不显 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2011-1-7 18:33
标题: asus z99d开机不显
接到一台asus z99d开机不显外接也不显,是独立显卡板的那种,有ASUS开机声音,是AMD的,就一个桥《mcp67md-a2》显卡是《G86-703-a2》,显卡加 焊了不行,桥加焊了还是同样效果,显卡到桥的耦合电容阻值正常,郁闷啊, 不知道怎么修,请高手指点一二
作者: 万芯片    时间: 2011-1-7 20:08
AMD北桥坏的概率要比显卡高得多,做下北桥,应该可以,遇到过多次了
作者: 挥剑断情    时间: 2011-1-7 21:56
显卡和桥都加焊了,还是不行,同样的效果
作者: 唐山-大兄    时间: 2011-1-30 15:44
我接的z99d开机不显外接也不显,有声,和你的故障一样,显卡重焊了,不行,想到散热温度有点高把二合一的桥加焊了,不显,重植下,好了。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-1-30 16:41
还是显卡,不要太多考虑北桥
作者: 快达    时间: 2011-1-30 19:56
这样的机器  MCP67 和 703 包括U 的概率都不是一般大
作者: 蓝天数码场    时间: 2011-1-30 21:08
重新做一下显卡就好了,,,最好是更换,,要不然用个两三个月客户又要返修,,G86-703-a2显卡是通病,,更换一个改良版就搞定了
作者: 么么荼    时间: 2011-1-30 22:48
显卡要重植才行呀,重植不行只能换新的,重植OK过
作者: 陈条条    时间: 2011-1-30 23:38
二合一的桥。问题多啊。
作者: 高超科技    时间: 2011-1-31 00:08
从新值下桥
