标题: IBM X31 不触发 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2011-1-7 18:14
标题: IBM X31 不触发
偶尔能开机,待机0.03A,按开机变为0.02A,
主板有1.8M 1.2M ,但是坚持换NEG  GJ8 220  电容   加焊过,MX1845  1631,无果。
顾客说:偶尔去电池能开机。求助。。。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=307911
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=144231
作者: zhaomingzh    时间: 2011-1-7 18:25
待机电路中的电源管理相关电路,工作条件检测下吧,
作者: 新越科技    时间: 2011-1-22 18:05
我正好有一台 进谁 的 要图纸看看
有图纸么   想要图纸
作者: 林锋    时间: 2011-1-22 18:51
我手上的那台保护隔离电路的电压小了点,才15.5多,就是Q66的123脚电压,公共端的电压低了,没有1.8V,2.5V,CPUCORE,待机3,5V都有,ADP3205旁边的大电感也没有12V,靠腰,换了连个MAX1845,还是老样子,搞的我晚上睡不着
作者: wq981527707    时间: 2011-1-22 19:16
修好了 没有  分享一下
作者: 新乡华宇    时间: 2011-1-22 22:48
给同行修了
我也不知道咋修好了
给了他80大洋
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-31 17:11
期待高手回复中
作者: myhome31    时间: 2011-2-3 14:06
这个机子待机时就有3个电压,3.3V  5V  1.2V,你看一下看缺少哪一个。
作者: weifalin    时间: 2011-2-13 09:38
这个机器待机是没有1.8V吗.
