ZXCVWtest
暗屏问题 求解决办法
yeloone
2011-1-7 18:09
暗屏问题 求解决办法
换过显示屏 和高压管都是一样的问题 谁知道是什么问题不
蓓祖宗
2011-1-7 18:10
主板啊 不出意外的话 应该是主板上保险烧了 查查看!
好运2010
2011-1-7 18:14
有些是控制信号决定的,不是换了就可以了,要看信号是否正常
济南李海民
2011-1-7 18:21
高压板的供电是否比正常偏低,通过键盘调对比度,检测高压板的对比度电压是否正常受控。然后确定主板问题,还是高压板的问题。
济南李海民
2011-1-7 18:22
zhaomingzh
2011-1-7 18:27
测试下高压板的工作条件啊,条件如果满足了,再检测下别的原因
普信维修
2011-1-7 21:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
stormcafe
2011-1-8 07:07
查高压板接口电压19V,开关电压3V,亮度1~3V,地线。 看哪个少了。如果都正常哪不是高压板坏就是灯管坏了,接下来用替换法就好易找出原因。
