飞利浦190sw8液晶显示器的驱动板如何维修(提示无信号输入)
善意888
2011-1-7 17:55
显示器驱动板的型号是DAM991NA031,机器开机信号线插上后还是无信号输入,如何解决此问题!
方城一帜
2011-1-7 19:17
换通用驱动板测试啊,测量驱动板上的三基色,场行信号对地阻值 用手触摸驱动板上的图像处理芯片发烫不
小白学维修
2011-1-7 21:13
问下楼上的如何测场行信号对地阻值,我是新手。
善意888
2011-1-7 23:03
我也测过行场同步信号的对地阻值也正常,驱动板芯片没有发烫的痕迹,我一直在想是不是现在得要换主芯片。
电脑状元
2011-1-8 14:05
楼主查过显示器视频接口了吗,量量通吗?
龙游
2011-1-8 14:11
mcu不行 重新给他刷个程序就行 论坛上有人发 去找一下
彩云科技
2011-1-8 14:25
15针 D-Sub和24针 DVI-D接口 注意这两个端口,许多人犯错误把数据线接在15针 D-Sub接口上,而屏幕上显示无信号是24针 DVI-D接口,如果显示器接口和画面显示接口一致,一般是软件不全或MCU本身性能不良造成的。
晨达电脑维修(
2011-1-9 12:46
你不会修和你说了也不知道啊。
panxianlun
2011-1-9 12:56
程序坏了,重新刷程序
mk36954
2011-1-9 13:37
换一个24C16看看?很多没有信号输入都是24C16坏了?程序坏了,很少这样子的?
twt1976
2011-1-9 17:45
不晓得怎么搞呀,
515378560
2011-1-9 22:46
24C16程序坏,我修好过几个这样的了。
党承浩
2011-1-9 23:05
程序坏了会这样的。
FCM525200
2011-1-10 08:12
刷下24C16试下
PHILIPS 190sw8-24C16.rar
2011-1-10 08:12 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
793 Bytes, 下载次数: 232, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刀之刃
2011-1-10 08:26
如果 你是在弄不好 我有 原装的 驱动板!!!需要的话 留言 联系
BH4JMR
2011-1-10 09:44
这种故障也可能是红绿蓝信号对地短路。对地电阻一般在40欧姆左右
乌头鸟
2011-1-10 16:11
这是此机型的通病了,SCALER IC是NT68665吧,重刷24C16
卢冠军
2011-1-18 13:19
什么样的编程器刷的这个24C16
