标题: 航嘉电源,能运转,但插主板不能启动。主板是好的。(已解决) [打印本页]
作者: qfkeji    时间: 2011-1-7 17:21
航嘉HK350-55AP,额定功率250W的电源,短接绿线与地线,能正常运转。短接绿地运转测得12V,5V,3.3V均正常。插电源,测绿线有5V输出。现在该电源连接一正常主板,主板灯不亮,主板无法启动。用其他电源可以正常启动主板。电源插到主板上面去的一瞬间,主板灯会亮一下,随即熄灭。再次强调一下,主板是好的。不知其间,请师傅们指点。
该问题已解决。是两个最大的电容有点鼓包,当时想凑合着用,应该没问题。这段时间忙于做网站,没去管。今天换掉这两个玩意儿,就正常了。谢谢兄弟们的热心指点。
作者: 数字模拟    时间: 2011-1-7 17:24
电源肯定有问题!供电不足!
作者: qfkeji    时间: 2011-1-7 17:33
回复 数字模拟 的帖子
谢谢,我水平还只是换换电容之类的水平。兄弟如有时间,请再详细指点一下,该查哪些部份,一般引起这种问题的原因。不胜感激。
作者: 数字模拟    时间: 2011-1-7 17:37
你拆开看了吗?
作者: 张林河南    时间: 2011-1-7 17:53
拆电源。。查5VSB待机电压。
作者: qfkeji    时间: 2011-1-7 17:54
回复 数字模拟 的帖子
拆开看了,把里面鼓包的电容都换掉了。
作者: 陈小平    时间: 2011-1-7 18:47
没有PG信号吧
作者: 张定文    时间: 2011-1-7 20:27
你的故障应该是待机电源滤波和IC供电滤波问题  或待机5V供电不足。没有PG信号是可以开机的 只是不能点亮。
作者: wsb8866    时间: 2011-1-7 20:30
电源问题
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-1-7 21:58
交个我吧   我替你修
作者: pfvl2008    时间: 2011-1-8 01:27
电容没有换完,请仔细检查
作者: 壹点水    时间: 2011-1-8 08:12
一般是辅助电源的滤波电容的问题,换一个就解决了。但 也有可能是没有PG电压,那修起来就稍麻烦一些。
作者: geekchi    时间: 2011-1-8 16:44
继续换电容,还有没换到的
作者: whbwrpwxq    时间: 2011-1-8 16:57
同意7,8楼所说没有Pg信号,灰线为PG线,检查LM339比较器。
作者: 张林河南    时间: 2011-1-9 15:04
5VSB 有供电不足地方。你找这块电源图纸看看。
作者: 电源管    时间: 2011-1-9 23:06
灰线没有电压,插上主板是不能启动的
作者: hjq    时间: 2011-1-9 23:13
重点检测PG电路
作者: 我的新手    时间: 2011-1-10 23:41
将紫线的电容换了就行了。。
作者: laohuan    时间: 2011-1-10 23:54
5vSB电压不正常……待机只有2.5V……以前遇到过一个,换5VSB电容
作者: luoxiang70    时间: 2011-1-11 09:48
5VSB要正常,正常之后查反馈电路
作者: xxx20030313    时间: 2011-1-11 12:45
这个问题我见过,你先查紫线与黑线之间电压够不够5V,如果不够就把后级的一个大个头的二极管负极连着的电解电容换掉,不管它有没有鼓起来。只能用比它耐压高的,一定不能用比它低的。一般能解决。
作者: cxdata    时间: 2011-1-13 15:20
哈哈 是电源的负载不够 没有负载的时候能正常使用。但有负载就不能用了
作者: hab123321    时间: 2011-1-18 13:26
电容漏电了
作者: robber狼    时间: 2011-1-18 16:44
把50v的小电容换掉!!!
作者: 酷龙王子    时间: 2011-1-18 21:18
我也觉得是5VSB这路的问题........
作者: wy329887    时间: 2011-1-23 11:51
电容问题,换个试试吧
