主板不 亮
book518
2011-1-7 17:11
主板不 亮
机子长时间不用 现在开机点不亮 是怎么回事 能不能说下 大概检测哪些位置 我 是 新手.......... 谢谢了啊
数字模拟
2011-1-7 17:25
换下电池试下?
15948
2011-1-7 17:39
查一下是不是主板有短路的地方,电源保护啊
红林维修
2011-1-7 23:05
清一下CMOS,重新插拔一下内存试试。
JCDNWX
2011-1-8 09:23
看看主板有没有氧化的零件,没有就把配件重新插下。在不行就去找师傅吧
四处漂泊流浪
2011-1-8 09:32
给电池放电,clear cmos 用橡皮檫清理内存的金手指,不行的话拿到维修店看看吧
温柔的石头
2011-1-8 12:15
先查开机电路。。
hab123321
2011-1-8 12:30
先放电试下
新手王权
2011-1-8 12:46
内存处理一下吧
秋权
2011-1-8 12:52
插一张诊断卡看读什么代码
somber
2011-1-9 16:36
风扇会不会转? 如果会转,那内存拔插下。如果不会,电源、电池看下
情人汤
2011-1-9 17:22
看看主板在工作吗
a123335855
2011-1-10 11:06
清下CMOS,除尘,看下会不会短路,电池有没电
gainfromgp
2011-1-10 11:30
开机点不亮是CPU风扇都不转吗还是转?
转的话。跑什么码?
海飞
2011-1-10 11:51
换个电子,再用风铜吹,不行的拿去维修吧
风亭杨
2011-1-10 11:52
清CMOS要么内存
gxwy
2011-1-10 12:37
所有的外插件包括CPU都重新清理一下,ok了
