刚买热风枪,有问题(上图)(已解决:说明书的问题)
乌汗
2008-3-2 07:24
解决的方法:说明书所描述的"红色螺丝",其实是银白色的螺丝,呵,闹笑话了
刚买了850热风枪,以前没有用过,拿回来插上电源,首先吓了一跳,发现声音和震动大得很
观察底部,没有发现说明书上写的气泵固定螺丝(红色),倒是发现一个螺丝孔,估计有3~4cm
正常么?
上图:
一叶轻舟
2008-3-2 07:45
我的是at8205的。也没有发现螺丝,用的倒是很正常。
乌汗
2008-3-2 07:51
主要是声音和震动大的惊人,呵呵,没用过,不知道
舟郎
2008-3-2 07:56
你就仔细找找吧,一会找到的!估计就在那个孔里
张先生
2008-3-2 08:09
底部中间最大的螺丝就是。
菜鸟也想飞
2008-3-2 08:53
如果是没看到螺丝那就应该是已经开封过了噢,有孔就成啊呵呵
乌汗
2008-3-2 09:15
底部有3个螺丝孔,中间螺丝孔没有螺丝,其余2个有(银白色螺丝,跟风枪其他地方的螺丝一样).
开机的时候震动很厉害,手柄挂上去也震得响
是否是质量的问题?
哦,还有,基本没有风出来
调大也是这样
人人维修
2008-3-2 10:41
声音和震动大的惊人????没用过。呵呵。
歪歪迪扣
2008-3-2 10:44
该死的JS!!!!!!!!!!!!!!!
刘炳云
2008-3-12 08:38
我刚买回来用的时候也这样,找一找,肯定 有颗螺钉
莫志中
2008-3-12 11:35
运输时固定用的,用时要拆下才不会震动的!
黄浩
2008-4-2 21:05
LZ就是那两个白色的螺丝嘛 拆下来就不震动了
随风飘零
2008-4-2 21:14
中间孔的两边 那俩东西是螺丝吗? 是的话应该就是那两颗了 拆下来就好l了~
白头神探
2008-4-3 23:35
没用过,
:( :( :( 好想买
飘雪
2008-4-4 06:47
没看到螺丝那就应该是拆过
我是朱朱
2008-4-5 14:12
人人为我,我为人人,可是我是个初学者,我能为别人做点什么呢?
我也知道只索取可耻啊,但都有开始的时候啊
