ZXCVWtest
昂达NF520TS时不时蓝屏,不跑码
文兴电脑
2011-1-7 16:29
昂达NF520TS时不时蓝屏,不跑码
请教大家,接手一块昂达NF520TS主板时不时蓝屏,偶尔重启不跑码,vtt电压0.9v,vdd2.5v,核心电压1.55v,内存电压1.8v和3.3v正常,桥芯片供电3.3V 和1.2V(不知道正常不)有 ,看了那么多帖子好像是1.25V.
(284.32 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-1-7 16:26 上传
,多谢大家指点~谢谢,经过一天的折磨,拆下桥,(非常顺手,锡点全部还在,而且平整)清理主板焊盘,焊接,上测试卡跑码,发现不过显卡,仔细检查原来是到PCI-E那的电容被压坏了,换上电容,点亮,测3个小时没问题,终于可以交机了。谢谢大家。
liancheng1985
2011-1-7 16:36
可能桥空焊,加焊下桥,AMD的桥最易出现此现象!
倒立的鱼
2011-1-7 17:01
桥的嫌疑最大、、
linmingxing
2011-1-7 18:54
你在不跑码的时候测测数据是否正常,如正常压桥试试。
sxszcx
2011-1-7 18:59
不要忽视CPU,AMD,最出问题,你想都想不到!!!
tiantianli
2011-1-7 19:07
看看桥是什么样的 是INTER或是威盛的 桥旁边的电容不可小视哦
文兴电脑
2011-1-7 19:28
回复
tiantianli
的帖子
是个NF芯片的
airwings
2011-1-7 20:58
呵呵,是NF520 NV的桥也差不多了
学海无涯技术
2011-1-7 21:39
重做NB吧,520蓝屏绝大多数是它
文兴电脑
2011-1-7 21:51
现在加焊单桥,时不时出现检测不到显卡,是不是要重植球了,有BGA机器可还没把握,哎~~!哪个兄弟有这温度曲线提供下,小弟在这谢谢了~!
jimmydong
2011-1-7 22:47
VTT才0.9啊?
这种板单桥一般直接上BGA
烧香的熊猫
2011-1-12 16:10
我手头上也块这样的板,但故障现象是CPU无供电,换了IC也是一样
wangyun
2011-1-12 16:17
换个U 在不好就只能做桥了
