ZXCVWtest
标题: 植球,钢网老是浮起来 [打印本页]
作者: 景安电脑    时间: 2011-1-7 16:13
标题: 植球,钢网老是浮起来
钢网是哦可以直接加热的那种,850风枪风力3档 温度2档到4档都试过。一吹钢网就浮起来,先是一个角然后整片钢网都浮起来,锡球位置都动掉了我加热还是比较均匀的
刚浮起来一个角的时候如果停止加热钢网会回去,但是再加热又会起来,求解
作者: 爱问    时间: 2011-1-7 16:17
膏子多了 ?距离没掌握好?
作者: 好运2010    时间: 2011-1-7 16:30
不要用这种直接加热的钢网,不好用,用那种薄的,钢网取下后加热
作者: 景安电脑    时间: 2011-1-7 17:59
回复 爱问 的帖子
焊膏不多,高度5-6厘米旋转加热。问下版主,万能钢网是不是必须用剪刀剪到芯片一样大小呢?
作者: maohaisong    时间: 2011-1-7 18:28
你用的不是直接吹的钢网吧
作者: 景安电脑    时间: 2011-1-7 18:50
回复 maohaisong 的帖子
红阳买的5片装万能钢网,介绍说是直接加热的。难道我被忽悠了
作者: 小小学徒工    时间: 2011-1-7 20:30
吹的时候风枪摘没摘掉风嘴
作者: thcloud    时间: 2011-1-7 20:48
用那种植球得钢网 钢网拿下来加热  又干净又好用 这个加热得钢网你慢慢用酒精刷吧 哈哈
作者: kuaike    时间: 2011-1-7 22:47
受热不均匀,,
作者: maohaisong    时间: 2011-1-8 08:11
回复 景安电脑 的帖子
十有八九被忽悠了  我一整套直接吹的  没有一个钢网出现你说的情况  怎么吹都没问题
作者: 郑华    时间: 2011-1-9 00:36
焊膏放的太多了
作者: 懒人也学学    时间: 2011-1-9 00:38
还从来没做过那活儿,等几天了俺也试试。
作者: longyi81400    时间: 2011-1-18 22:34
芯片凉了,是你硬撬钢网,变形所致。只能换一个新的
作者: 零度潜伏    时间: 2011-1-20 15:42
放球前,先找两个大一号的锡球固定住两头,再放适合的球再吹,就没事了,因为对角固定死了,不会在浮起来了,吹好后,拿烙铁吸掉固定球,放合适球,再吹一下就ok了,挺简单的
作者: 景安电脑    时间: 2011-1-21 11:18
回复 零度潜伏 的帖子
感谢指点。年后基地买套钢网试试
作者: 零点快修    时间: 2011-1-21 11:57
个人觉得带网加热还是不太好用,有时候钢网如果和焊点对的不太齐的话就算能正常加热好,冷后那个网也是比较难取下来的。植好球还是把钢网取下来加热比较好
作者: kr7041    时间: 2011-1-22 20:53
我以前也遇到过,原来以为是技术不行,后来发现是网不好
作者: 景安电脑    时间: 2011-1-23 09:51
解决了,钢网问题。红外发热砖加热到170度钢网变形浮起来了年后换钢网
作者: 锦上添花    时间: 2011-1-23 09:55
不能操之过急,要慢慢加温
作者: 矿坛大山    时间: 2011-1-24 21:08
锡膏行不行啊
作者: 破小孩    时间: 2011-1-30 23:18
无论钢网能不能直接加热,我的个人做法都是取网进行操作,效果还是很不错的
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-31 18:03
一个是钢片薄,一个是温度高。
作者: lzb197966    时间: 2011-1-31 20:19
高手真多,就是想进来听听高手们的高论,真的是人多力量大,现在我没事就打开迅维网看看
作者: xin8net    时间: 2011-1-31 20:49
必须整体受热一致,一边高一边低,高温的地方就会肿起来了.钢网最好是和芯片一样大,大的钢网多出去的那部份也要加热
作者: 小夏    时间: 2011-2-1 11:37
我还没拿风枪吹过。
作者: jhm403    时间: 2011-2-1 14:43
经常吹的 那种钢网也会变形的  不是吹嘘 我在深圳亲自合那厂的人聊过的 经常吹不行 偶尔也用点带植球台的啊 不过要看你的焊膏了 很多人说小岛坂田的好 我倒是没用过 我用的是台湾的一款 合究竟勾兑一下 每次成功率很高
