标题: 风扇不转 [打印本页]
作者: bjkydz    时间: 2011-1-7 15:44
标题: 风扇不转
一华硕F5机器进水了,硬盘不认换了一个新的可以正常进系统使用了,就是风扇一点不转,把硬盘拆下电流跑到1.1亮机之后风扇正常转,应该查哪里问题啊?
问题已解决,直接断掉蓝线改长转了
作者: feixxcd    时间: 2011-1-7 15:59
查下风扇的供电。
作者: 烽想    时间: 2011-1-7 16:02
刷boos,做系统!要还不行,那就还是主板了!
作者: bjkydz    时间: 2011-1-7 16:09
不接硬盘风扇供电正常5V  黄线3.3V  蓝线1.6V,风扇正常运转,接硬盘蓝色没电 ,黄色3.3V,红色5V风扇不转,查蓝色为IT8510TE 发出FAN_PWM信号
作者: 达哥昏迷    时间: 2011-1-7 18:49
这种拉个3.3v  改长转算鸟
作者: 万芯片    时间: 2011-1-7 20:10
把黄色.蓝色都挑出来,只剩红黑两根线,5V长转,哈哈,看机器可不可以正常使用,太吵就接3.3V
作者: jhsdkugy    时间: 2011-1-7 20:31
给客户讲一下,改成长转算了
