标题: 4招搞定IBM启动灯一闪既灭 [打印本页]
作者: 林荣华    时间: 2008-3-1 23:18
标题: 4招搞定IBM启动灯一闪既灭
4招搞定IBM启动灯一闪既灭
IBM启动时电源灯一闪既灭快修
不讲理论,只来实际
1.找到3421<CPU供电>取下再装上,不好转2       30%
2.换个新的,不行转3    80%
3.换3410,不行绝招4       1%
4.换CPU.必好          19%
作者: 阿星维修    时间: 2008-3-3 10:50
呵呵  高手哦啊
佩服  但是神舟的本也是这样的故障 不知道查哪里啊  ?
作者: 翔龙数码    时间: 2008-3-3 10:59
谢谢楼主了 经验呀  好东西 不过我都拿来直接换新的 怕麻烦呀
作者: 曹智武    时间: 2008-3-3 13:51
没有遇到过,记到了,下次遇到直接搞.只是进了水的就多了,不知咋搞了
作者: 精汇    时间: 2008-3-3 21:26
楼主说的是P3档次的机器吧
作者: 延伸    时间: 2008-3-3 21:38
有一定道理  哈啊    支持一下    分享
作者: 怡隆老韦    时间: 2008-3-5 18:28
高手哦啊  !经验呀  好东西 不过我都拿来直接换新的 怕麻烦呀
