移动硬盘坏了
icbczhq
2011-1-7 14:15
移动硬盘坏了
移动硬盘坏了,拿到外面都懒的给修,不挣钱,求有经验的给指点一下看看能不能自己修?
故障现象:
接数据线到电脑后,移动硬盘电机好像转不动,怀疑是轴承坏了,记得没有摔过啊,就不能用了!才开始还慢速转一转,碰巧电脑能出个盘符,但现在转都转不了了!
谢谢各位!
vbn2010
2011-1-7 14:35
这个轴承不好换啊,开盘维修风险大大的
卓越不凡
2011-1-7 14:36
这个一个是你的U口供电不足你插两根U口试试或是拆下来直接上到本子上试试。如果是盘本身有问题那你搞不定的。
ssyvdcw
2011-1-7 19:45
如果数据不重要的话。。保内就保。。保外就新买一个了。。现在移动硬盘也很便宜。。。
icbczhq
2011-1-12 21:56
今天自己把它给拆了,其实里面没啥东西,电路版去掉,有一个轴承螺丝,背面金属盖有6个螺丝,标签下面轴承那还藏着一个,然后就是内脏了,也看不出哪有问题,有配件还可以来回换一下试试是哪的毛病。
要用,只有再买一个了!
氏祖
2011-1-13 12:28
先换个硬盘盒试下,然后再确定是不是硬盘的问题
蓝火炬
2011-1-14 17:01
自己动手拆?然后还能用了么 ?
闪闪的鱼
2011-1-14 20:47
先换个硬盘盒试试 不过硬盘出厂后就除非是保内 可以返厂维修 如果过保建议重新买只硬盘 硬盘得在真空环境下拆开维修
clang
2011-1-15 14:03
买过新的吧!!
好运2010
2011-1-15 14:16
先换个移动硬盘盒是真的,不一定是硬盘坏了
尛貝
2011-1-15 21:11
普通环境下,拆开肯定没用了
小瑀
2011-1-16 10:43
里面的盘片比镜子还亮类!
zhukunqiao
2011-1-16 11:50
硬盘转不动你还想修好啊 能保的拿去保 不能保的只能当废品卖了 甭管你好的坏的 硬盘盖子一掀就报废
TXZ
2011-1-16 12:07
数据重要的话开盘
星星雨
2011-1-16 12:09
可惜了了。本来还可以用外接电源试一下,你这样一搞,再见了。盘挂了。
电脑芯片维修
2011-1-16 16:16
应该先排除电路板的问题 不要先开盘
rf-1234
2011-1-18 11:01
我以前也有个盘子,打架给摔开了,一上电就咯咯想,也自己拆开来 ,扳正了,上电不响了,什么声音都没有·······
b516378144
2011-1-18 11:07
恐怕只能换盘体读数据了
不穿衣服的鸟
2011-1-18 17:40
很可能是USB接口供电不足,换硬盘盒试下。
范德萨
2011-1-19 10:38
一分钱一分货,不要图片已
happy987
2011-1-20 08:34
回复
范德萨
的帖子
diy or 换盘
soulmate
2011-1-20 09:52
还是找个专业一点的看下。。。毕竟还是几百块的东西
xgywws
2011-1-20 14:39
开盘了。没戏了。坏了。
252155921
2011-1-20 19:48
开盘有风险,操作需谨慎~
学习学习再学习
2011-5-30 02:35
LZ你太牛了,硬盘也敢拆阿,移动硬盘盒子到是可以拆开研究一下的。但是说到硬盘,你只要拆开就肯定报废了。如果你是说的把硬盘拆开了,那就扔了吧。也不用买新的来换件研究了,等你把硬盘的主轴换完那就都报废了。
