标题: 这块主板怎么修 [打印本页]
作者: 周德伦    时间: 2011-1-7 13:53
标题: 这块主板怎么修
我接手了一块uc51gm-dm2 pro的主板。开机可以进系统(是因为进系统的声音都有,测试卡从c1跑到ff)就是屏幕不亮。不管是集成的还是独立的显卡都不亮。我不知道是那个地方有问题,希望高手能给我解答。谢谢
作者: a123335855    时间: 2011-1-7 14:18
视频插线有没问题?
作者: etmix    时间: 2011-1-7 14:23
如果跑码正常,那可能是北桥问题,北桥和显示输出关机比较大。
作者: 卓越不凡    时间: 2011-1-7 14:26
集显工作条件正常不。再看看是不是VGA线有问题不行加焊下集显再说
作者: 志远-Computer    时间: 2011-1-7 14:42
应该是北桥问题
作者: wazliao    时间: 2011-1-7 14:46
查出什么问题说下....让大伙学习学习
作者: 周德伦    时间: 2011-1-7 14:52
我说的集显和独显都亮不起来。这个板子是北桥虚汗了。这个板子一加热板就变形了
作者: 红林维修    时间: 2011-1-7 23:12
我碰到过好几块跑码正常不显示的板子,最后刷BIOS后好了的
作者: 付吕剑武    时间: 2011-1-8 11:07
回复 周德伦 的帖子
1084是3.3伏的稳压管呀,不能这样代换,主板这样的毛病,大多在南桥
作者: 742665979    时间: 2011-1-8 11:49
应该是北桥的问题吧
