[笔记本参赛连接DIY] 自制测试灯管工具!大家来看看可以学学
蓓祖宗
2011-1-7 13:41
自制测试灯管工具!大家来看看可以学学!
需要的材料:12V高压!(5元)
(24.95 KB, 下载次数: 94)
下载附件
保存到相册
2011-1-7 13:40 上传
线2根 (最多2毛)
笔记本接口。(或其他接口都可以)(新的1元基地有卖)
引脚定义:1,UIN[12V至20V](靠近保险丝那头)
2,ON(开关信号)
3,ADJ(调亮度)
4,GND(地)
制作过程:UIN[12V至20V](靠近保险丝那头)+ON(开关信号) 接在一起 通到接口。然后再接个GND(地) 就可以了!
因为没那么必要智能 做起来简单!只要灯管亮就OK !
(17.8 KB, 下载次数: 82)
下载附件
保存到相册
2011-1-7 13:40 上传
airwings
2011-1-7 14:12
台式液晶的也能这么改吗?12V输入到ON/OFF端,是否电压有点太高呢?
yugming
2011-1-7 15:50
晕`~~都是这样子做的吧~~
xiu999xiu
2011-1-7 17:38
不错喔,我也做了一个!只是有点不一样
蔡金波
2011-1-7 18:07
我是在控制脚加了个7805,12v是不是真的高了。
陈精忠
2011-1-7 21:36
装个主板电池作开启电压
dzrzq1006
2011-1-7 21:53
又学了一招,要是早点看你的帖子就不用到网上买专用的测试器了
kuaike
2011-1-7 22:25
.这种的高压条控制极可以用12V的,,呵呵。我也是直接用两根线来测的,
饺子101222x
2011-1-8 21:36
我一直用这样的点灯器
霖玲小召
2011-1-8 22:11
版主搞的真不错 我提议点 这样裸接 是不是没有考虑安全 建议把这个工具做成封闭式的可以避免误操作
王利国
2011-1-9 10:56
其实不用飞线的 直接用接口焊在上面就可以了我做的都没飞线接口的方便多了
小白学维修
2011-1-9 11:04
是不是把12V的换成5V的ON就不会太高了,可以长时间做灯泡用了。
羽住
2011-1-9 11:53
担心出问题的话,直接在on做个分压分到规定的值就可以了嘛。。
shuidou007
2011-1-10 13:35
回复
蓓祖宗
的帖子
这个注意很不错,我们这里也在采用
暴走的主板
2011-1-10 17:59
报名 。。
城隍镇方正电脑
2011-1-10 20:42
正在学习,请多多指教。工具都是买的多。
烽想
2011-1-11 10:30
这下,可以大胆的去尝试了!
weihao
2011-1-11 21:26
我也做了一个,,不过是用的是5V ,用USB线改的,测试的时候直接插在U口上.
50903255
2011-1-11 22:19
这个不错 。明天我就去做一个 ,我咋一直没有像出来呢 。这样方便多了
50903255
2011-1-11 22:20
回复
weihao
的帖子
你这个还更好用 。呵呵 谢谢分享
蓝天数码场
2011-1-12 17:12
其实用一个9-20V的通用笔记本高压条就可以了(基地有卖)。。。接法和液晶高压电路是一样的,,只需外加一个12V的电源适配器就OK
jafeco
2011-1-12 19:42
用得久了会不会烧了高压条呢,ON端+200欧的电阻好些吧。到时试试
一头不色的狼、
2011-1-12 19:54
楼主受教咯
逍乐
2011-1-12 23:36
我是直接用5V输入的高压板,接了个USB电源输入,省得找电源做输入了
寻雨轩88
2011-1-14 09:57
{:3_68:}这样挺好
老喻
2011-1-14 17:12
因为维修主板用的ATX电源一直放在维修台上面的,所以直接用ATX改了个12V和3.3V供电的接口!!然后高压条也把12V和ON/OFF接上对应的接口!!!方便又实用!!!
,忘了告诉大家了我的ATX给我改的功能很强大了!!!
忽悠哥
2011-1-17 11:45
我也做的这样的 用来点屏的
Channel
2011-1-18 10:43
楼主就是头像中那个小嫚吗?蛮有个性的,能不能共享一下详细制作过程?
景安电脑
2011-1-18 10:53
可以去尝试做一个
菜鸟不会修
2011-1-18 16:52
看来我的动手能力还有些欠缺,要加把劲的。
望天空云卷云舒
2011-1-18 17:02
美女版主的作品,支持一下!
零度潜伏
2011-1-20 15:49
时间长了,容易烧板,之前这样搞坏过,最好On脚,电压低点加7805很好
木鱼
2011-1-25 11:44
在12V与ON之间加一个1K左右的电阻就行了
137085046
2011-1-25 13:25
不提了我用的那个老麻烦了反正就是做好了一直放那里的
迷糊维修
2011-2-7 00:48
探讨一下改变接口,修本的直流可调电源不能用吗?那输入电压是可调的哦
yihai
2011-2-8 17:10
我用的是台式的,单灯高压条,把12V和ON之间加了个电阻。
lzb197966
2011-2-8 19:13
这个东西看论坛不少人做了,我搞了个现成的
kongjike
2011-2-9 09:34
谢谢分享
等我有能力了‘也要做一个
zzbyu
2011-2-10 11:12
这种方法就是不能点的太久,容易烧, 我一般在控制极加了一个10K色环电阻
aijinshen
2011-2-10 15:12
真的很强悍,又学了一招
李国彬
2011-2-11 11:03
保险点还是用7805 的好!呵呵
深圳同创电脑
2011-2-13 11:59
这个工具居然可以得到最多投票,太不思议了。。。。
myhome31
2011-2-13 17:06
对修笔记本的来说,确实挺实用也很常用。
南山电脑医院
2011-2-14 12:15
老实说这没有什么创新,也没有什么技术含量,排名最高,有水分的存在。
超级快F1
2011-2-14 13:07
直接用12V作为背光开启电压不太可靠吧,电压高了,应该是从12V接一个几k的电阻到背光开启控制端,再从背光开启控制端对地接一支5V稳压管,我是一直这么做的,很简单又可靠
jiang32315
2011-2-14 16:59
很好,不错,看样子要投你一票哦
邢宗雄
2011-2-14 22:32
供电与ON串个电阻不就行啦
voir00
2011-2-14 23:00
这个东西好弄嘛,,用来测试显示器的吗
张振波
2011-2-15 11:40
串几个电阻就足够了
知深
2011-2-15 14:15
这个真的不错,我做的有点复杂
星宇jsj
2011-2-15 17:53
能不能改良的美观一点
liukuoand
2011-2-15 20:57
我做的那个加了两个电阻分呀了 呵呵
liancheng1985
2011-2-15 21:35
不错。但是没什么创意
漂漂拳
2011-2-16 09:25
我的是用USB供电的
伊水之滨
2011-2-16 15:01
大家都知道了,有几个灯就用几灯的高夺板做测试
mayaoyang
2011-2-16 15:19
要是早看到就自己做了 我也买了一个晕
那时花开
2011-2-16 18:34
我也有一个,我的直接是通过7805-5做的,
lxbkiss1989
2011-2-16 23:53
不错啊 哈哈!
全旺
2011-2-17 10:11
这个点大屏好象不行.
g73g84
2011-2-18 13:10
这种方法曾经玩过
tian1990a12
2011-2-18 14:05
早就在用了啊
838244142
2011-2-18 23:50
回复
陈精忠
的帖子
有想法
山林猫
2011-2-19 00:36
如果不加了
yangleimzx
2011-2-19 23:54
类似不一样。。。我用插硬盘那个接口线做的。
334083024
2011-2-20 09:12
也去做一个试试
328520pp
2011-2-20 14:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gongjuke
2011-2-20 17:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dabor
2011-2-21 09:15
加个电源一起做在盒子里就爽了!
lyj2255315
2011-2-21 23:20
你这个如果加20V的电压直接给EN我估计这升压板会挂吧!!!
佳维科技中心
2011-2-22 20:35
为了安全起见可以加个开关啊
佳维科技中心
2011-2-22 20:37
还可以做成用电池和接口的俗称水路两栖作战工具
鸿利网管
2011-2-22 20:49
回复
weihao
的帖子
19楼的太高明了,狂顶你
黄家成!
2011-2-22 21:22
挺好,我正愁那,谢谢啦
xupeng2008
2011-2-24 09:10
ON串个电阻挺方便的。测试也不需要点很长时间
18936590723
2011-2-24 09:39
回复
airwings
的帖子
所有的高压板只有两类。5v和12v 一般情况5v的使用不到的 如果你感觉12v进开关电压高了你可以在 那里加个78L05 引脚定义是 GND接GND 输入接12v 输出接开关就行了
yingzhongqiu
2011-2-27 12:24
怎么我图片看不了的啊?
追逐浪花
2011-3-9 09:22
楼主很强大,不过建议加个外壳提高安全性。
