七彩虹奇怪的故障
王凯锐
2011-1-7 12:34
七彩虹奇怪的故障
今天接到一台主机 主板是七彩虹AMD的板 上LE2300的CPU 不开机 清了下CMOS 就可以开机了 开机时键盘三个灯都在闪 ,闪几下就能显示了 ,但是进系统就键盘鼠标就动不了, 接上USB转PS2的接头键盘鼠标就可以用了,心想OK了。是接口的问题,拿回去用一下又出问题了 ,开机刚要认到硬盘就死机了,换了个电源,擦了内存 可以了,进系统 关机又不行了 ,清了下CMOS 开机发现DISK EOOR FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER 又要装系统了, 重做了系统 又可以了,键盘鼠标又是不能用了,还是要接转接头才能用,好奇怪的问题 硬盘扫描过了 没坏道 硬盘也都格掉了 请各位老大帮我看看这是什么故障
dlzlm
2011-1-7 12:40
你的CPU 是不是散片,建议换CPU
王凯锐
2011-1-7 12:48
这个不是很清楚 这跟CPU 也有关系的吗
yaodiviqmp
2011-1-9 17:14
七彩虹的板很少有出问题 不过你说的问题 也许换换U 试试 做维修的就要动手能力强
王凯锐
2011-1-11 12:30
系统掉的话解决了 我开始检测了硬没坏道,装好系统明天就说没系统了, 我最后又检测了硬盘 结果硬盘坏了 好奇怪 的 因为手头上没有U 所以没换 现在就是进系统 PS2 接口都不能用了 只能用USB的
zhpin
2011-1-11 22:55
你确定硬盘用MHDD扫过了没问题吗?硬盘数据线有换过吗?还有内存如果芯片颗粒不稳定了(颗粒没坏)都是会显示的,一代内存用RST扫,二、三代内存用MEMTEST+扫,如果都没发现问题,基本上可能是主板的问题,和I/O或者BIOS有关。
朝夕
2011-1-12 10:01
回复
王凯锐
的帖子
最好是换个CPU试试。电源也换
luhuipeng
2011-2-24 11:42
顶.....................................
334083024
2011-2-24 17:09
还是换个CPU试试吧
qipu8848
2011-2-24 20:16
换下串口电源接口线;另外看起来象是IO故障!
www359612139
2011-2-25 18:51
应该是CMOS 电路故障 查一下
