标题: 东芝A200不跑u [打印本页]
作者: ilove3yuan    时间: 2011-1-7 11:21
标题: 东芝A200不跑u
        东芝A200intel965独立的芯片组,不跑u,有主供电,测的两组时钟是0.4v,复位时1.02v
PG也是1.02v,北桥也做过了还是不跑u,兄弟们给给意见,谢谢了!!
作者: 吴朝军    时间: 2011-1-7 11:26
拆大电容,先通病后特殊。
作者: ilove3yuan    时间: 2011-1-7 11:32
回复 吴朝军 的帖子
在大电容旁边加了两个电容,还是一样的情况,vccp也是1.05v
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2011-1-7 12:47
先把 座下面的电容弄了在查别的!!
作者: aimao    时间: 2011-2-5 19:06
我也有一块这样的板,原来是不上U开机4秒自动重起,第二次启动电流0.24A,尔后10秒自动断电关机,有CPU供电,换了330的电容,现在无CPU供电了,打算等换了原配电容再说,A200的机器太少了,难搞!
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-5 22:50
楼主如何确定是不跑U?不可以是不过内存或显卡什么的?
作者: gugu10    时间: 2011-2-6 12:08
一般都是那个NEC电容的事
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-2-7 16:39
可以先处理一下通病  这个机器我也没有搞过  听说东芝的搞起来很麻烦的
