帮忙看一下R60的联想芯片的朝向,忘记方向了,急
xzhiyi2010
2011-1-7 10:59
(14.01 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-1-7 11:13 上传
shuidou007
2011-1-7 11:03
对主板一脚,IC一脚就OK 了
shuidou007
2011-1-7 11:04
你给个照片上来,我来看看
xzhiyi2010
2011-1-7 11:11
回复
shuidou007
的帖子
没看懂哦。。哎 昨天取下来没有记住,今天换芯片不记得了。
xzhiyi2010
2011-1-7 11:16
回复
shuidou007
的帖子
照片来了~ 麻烦你帮我对一下咯
xzhiyi2010
2011-1-7 11:21
有人帮一下忙吗??
shuidou007
2011-1-7 11:22
照片在哪里?
541762771
2011-1-7 11:24
仔细看一下,什么芯片都有第一脚的标示的。
吴朝军
2011-1-7 11:25
你是才学的吗,建议找个专业点的,免得故障扩大。
wchj5120
2011-1-7 11:26
芯片上和焊盘上有对应的点(重点),你不会是每次拆芯片都是牢牢记住吧,你自己观察肯定能找到破绽,下次就不会这样咯。我们给你讲了,你下次一样不知道,上面都有标示。
xzhiyi2010
2011-1-7 11:27
回复
541762771
的帖子
这个真没有标识~~~~
xzhiyi2010
2011-1-7 11:28
回复
吴朝军
的帖子
YUN,有板的话就看一下。当帮个忙,你可能比较专业吧~
xzhiyi2010
2011-1-7 11:29
回复
541762771
的帖子
芯片有,主板上面没有,大概知道,但是怕装错了~
zhoutao
2011-1-7 12:15
你看一下把 或 你下个电图吧
王志佳
2011-1-7 12:19
对就是这样的放
541762771
2011-1-7 12:55
回复
xzhiyi2010
的帖子
芯片有个角是倒过角的,那个就是第一脚,逆时针为第一脚。
烽想
2011-1-7 15:06
你这是干什么,你没点位图啊
SIU2010
2011-1-7 15:55
没有标示,可以对着主板量几个对地点就可以对位了,我以前也碰到过,
xzhiyi2010
2011-1-8 12:37
回复
王志佳
的帖子
就是需要这种同志,!谢谢了。
