HP DV2000解密
凡客
2011-1-7 09:55
HP DV2000解密
求高手根据错误代码算出开机通用密码
DV 2000 开机要输入密码, 我连续3次,出现错误代码11746,
刷BIOS,能就解决吗/.?
听说用软件根据错误代码就能算出来,不知道论坛各位师傅遇到过.
chinahnxczxb
2011-1-7 11:14
我前两天遇到一台,有密码刷了也不行,最后把北桥做了,好了。迷惑中.....
菜鸟啊杰
2011-1-7 12:50
做北桥 密码没了 我也迷惑了
王志佳
2011-1-7 13:47
是不是在你做北桥的时候把BIOS电池拔了之后没的呢?还真没见过做北桥BIOS密码消失的呢!
卓越不凡
2011-1-7 14:06
我晕啊有码片的话应该是都不行的啊。没码片给BIOS放电还差不吧
天真无邪
2011-1-7 14:09
找生产日期 找对应BIOS通用密码
chinahnxczxb
2011-1-7 14:15
回复
王志佳
的帖子
我也不知道怎么回事,师傅让做的。我那片板子换过同型号的没有密码的芯片业不行,也刷过,后来只有做桥了
蓓祖宗
2011-1-7 14:16
放电试试 然后不行就刷个程序 因为刷的比较麻烦 DV2000机器很普遍,所以直接跟换个 是最好的 解决方法
xiu999xiu
2011-1-7 14:23
找个同型号的料板看看!
