标题: ACER 5200G 接上硬盘开机掉电求助 [打印本页]
作者: 夏晓平    时间: 2011-1-7 08:59
此本本,不接硬盘可以正常开机正常显示,但一接上硬盘就开机电流走到1.4A 左右掉电,测得硬盘供电 5V  3V  都正常,到桥的电容也换过了,BIOS 已刷过故障还是一样的,请各位朋友指点一下
作者: 一修再修    时间: 2011-1-7 09:37
供电不足吧。建议用光驱启动试试。或者u盘启动,检测别的地方有没有问题
作者: 夏晓平    时间: 2011-1-7 09:42
供电我测了的,是正常的,
作者: 夏晓平    时间: 2011-1-7 09:58
我试过了,用接上光驱不会掉电的,只是接硬才掉电,把硬盘到桥的电容取了,也不会掉电,有可能是桥的问题
