ZXCVWtest
用FinalData恢复分区格式化后的数据一例
阿萨斯
2008-3-1 19:35
如题,用的是FinalData-v2.01的企业版(网上有很多可以下的,大家可以搜索下)。
环境:Windows XP SP2,NTFS分区,并在Windows下进行删除分区、重新分区和快速格式化等工作。
症状:一80G硬盘,原来用NTFS分了7个区,后在Windows下重新分为4个区,并用NTFS格式快格了,但发现有整个分区的重要数据没备份。用EasyRecovery、FinalRecovery等进行Raw数据也只能恢复一部份。
解决方案:用FinalData搜索磁盘后,仍没法找到文件,然后再用FinalData打开磁盘,点“查找格式”,然后FinalData在扫描过程中会提示找到分区,可以选择“选择格式”还是“继续”。(提示:在“查找格式”这种扫描方式下,FinalData会查找以前的分区信息,并会在找到旧的分区信息进行以上提示。如果点“选择格式”,则会用所选的分区显示找到的数据;如果点“继续”,则是放弃当前找到的分区信息,查找下一个旧的分区)在点选“选择格式”后,FinalData会在其主界面下显示找到的文件。之后只需选取要恢复的文件,并点右键菜单上的“恢复”,选取保存地址后,数据便会恢复到所选地址。
体会:1、如发现文件丢失、忘记备份或被误删后,千慢不要在失去文件的分区上写入任何数据,不然文件恢复的可能性会大大降低;
2、如果记得旧分区的分区大小,在FinalData提示找到旧分区信息后,可以选取适当的分区,减少分析时间;
3、尽可能使用NTFS分区格式,可以提高文件恢复的可能性;
4、如果是重新分区的话,新分区的格式最好与旧的分区格相同。
以上为本人的经验之谈,大家可以作为参考,当然,希望丢失数据这种事永远不要发生在大家身上。
从头开始
2008-3-1 20:43
赞同LZ的前3点体会,但第4点体会和我的观点不一样:如果你对FAT32和NTFS的文件系统深入的了解后发现,如果一个FAT32的分区格式化后恢复的成功率是很小的,NTFS的分区格式化后恢复的成功率要大些。但相比而言:格式化前后如果分区的格式(FAT32、NTFS)不同,恢复的成功率比相同的成功率要高些。------个人观点, 仅供参考!!
自独
2008-9-24 23:16
学习了
我赞同楼上的观点
