标题: cpu无供电 [打印本页]
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-6 23:43
标题: cpu无供电
一块939的板子
能触发.但cpu无供电
经检测 上管有12V电压
其他2角 只有0.33电压
下管有0.33输入 无输出及控制电压
向这种情况下是不是可以判断为 电源ic 坏了?
还是我拆下管 挨着换
作者: 捷迅科技    时间: 2011-1-6 23:47
上管的12V只是D极的电压。上管的G极电压不正常。电源IC有可能坏。不过可能性比较小。查一下其它的电路吧。比如桥电路。
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-6 23:55
回复 捷迅科技 的帖子
cpu
的供电不是单独的供电吗 还和桥有关系吗?我不太懂
这个电压 是我上假负载测得  不知道准不准
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-1-7 00:02
先查内存,后桥供电,然后再查CPU供电
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-7 00:10
顺序记下了谢谢
V星的板子 上假负载不加电.现在卡码25 独显的 nf4的板子单桥 估计要加焊桥
手里没编程器 郁闷
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-1-7 00:14
有BGA的话,NF4可优先考虑加焊一下桥
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-7 00:28
回复 盱眙桂林 的帖子
有一台基地的 360
作者: sbstxso    时间: 2011-1-7 00:57
如果CPU几组供电下管电压都那么低的话应该是电源ic 坏了
如果只是当个下管坏了,那就换掉吧!
主电源管理芯片还有从电源管理芯片的,看看吧,超简单的
作者: jyg999    时间: 2011-1-7 01:01
你上U没,上了话,IC的可能还有内存供电的可能!
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-7 01:19
加焊完毕.接上电源 发现p0300l 管子爆掉了.不会吧 这是为什么啊
用什么代替啊
我还有个V星的 板子 悲剧是的 在同样的位置坏同样的管子
这算通病吗
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-7 01:26
彻底没戏了.修坏了
明天换个在修
