标题: 求电源不能开机详解 [打印本页]
作者: wy123010    时间: 2011-1-6 20:37
标题: 求电源不能开机详解
两个IC都是8脚的电源,待机绿线5.5V,紫线4.7V。短接各电压基本正常,只12V有11V。接电脑接开机,风扇转一下就停,求详解!
作者: wy123010    时间: 2011-1-6 20:39
回复 wy123010 的帖子
补充:换一个电源,这个电脑是正常使用的!
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2011-1-6 20:44
这种故障一般都是电源里电容鼓包造成电源功率下降所致,重点检查紫5付供电二极管和滤波电容
作者: 广西飞扬    时间: 2011-1-6 21:03
长城 航嘉很多都是5VSB滤波电容失容或鼓包导致带负载电压下降,空载测电压正常。
作者: zfx46    时间: 2011-1-6 22:22
难道这个双二极管很爱坏,哪有比的电源资料,我去学一下,电源是基础啊
作者: Y50201296    时间: 2011-1-11 14:10
多半是SB没有电压。你测下
