标题: 请教高手 一个问题 [打印本页]
作者: 313492762    时间: 2011-1-6 20:34
标题: 请教高手 一个问题
  主板不触发应该从那里开始下手  一看到不触发的板子  就不知道怎么下手了
作者: suoyo    时间: 2011-1-6 20:44
跑线路,触发排针--IO--南桥,还有一些小元件:电阻、二板管、门电路。还有CMOS电池是否达不到电压,CMOS跳线帽跳错,晶振损坏,两个谐振电容。
作者: 南门二饼    时间: 2011-1-6 20:58
记一些典型的开机电路就有思路了。可以到坛子里搜。
作者: fander001    时间: 2011-1-6 21:33
3楼是思路,2楼是细节
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-6 21:35
修的 方法 论坛有很多总结的很好的 帖子
作者: liaozhenfan    时间: 2011-1-6 21:35
进来看看呵呵
作者: wsb8866    时间: 2011-1-6 21:44
不触发,先查3V 5V待机电压,还有出发排针有没有电呀,在就查32.768KHZ有没有启震如果没有压下SB看起震不,如果正常,就追PS-ON的线路,追到那就把那换了试下,还有CMOS清零,注意跳帽,和CMOS电池的电呀,有没有2.5-3V电压,在就刷BIOS试下
作者: wsb8866    时间: 2011-1-6 21:46
还有不出发,压下桥看看
作者: kongqiboy    时间: 2011-1-6 23:20
回复 tijin11 的帖子
呵呵!高手啊。以后多多指教啊!
作者: kongqiboy    时间: 2011-1-6 23:21
回复 tijin11 的帖子
跳变是啥意思?要用示波器吗?
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-1-7 00:08
跳变就是电压的变化,比如短接开关针后,IO的某一脚原来是3.3V,变成0V,这就是跳变
作者: jingchan7    时间: 2011-1-7 08:55
还能有比不触发好的板子嘛
作者: 爱问    时间: 2011-1-7 09:00
很多维修的知识技巧不是问来的  是看来的学来的  论坛里的有关知识太多了
