标题: 为什么主机一插U盘就死机 [打印本页]
作者: 袁晓勇    时间: 2011-1-6 20:18
标题: 为什么主机一插U盘就死机
        主板是华擎P4I45GV 。为什么主机一插U盘就死机,而插U口鼠标就能正常用,而且还有个更让人想不通的问题,就是通过一个USB HUB再来插U盘,这样U盘就能正常用了,U口电压5V正常,数据脚对地阻值也正常,电源,U,内存,系统都换过了,无果。请高手指点下
作者: 赵娇    时间: 2011-1-6 20:57
换个u盘试试
作者: liaozhenfan    时间: 2011-1-6 21:26
换个U盘不就晓得是U盘问题还是主板问题了嘛
作者: 丁丁迅维    时间: 2011-1-6 21:40
先排除U盘哦
看看到底是什么问题呀...
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-6 21:46
查 南桥的USB热过流保护信号。一般是3V经过上拉排阻到南桥
作者: wsb8866    时间: 2011-1-6 21:50
这问提我也没搞懂,
作者: 刘彪亮    时间: 2011-1-6 21:58
有的`  反正是外端问题. 我还遇到过 蓝屏呢```
作者: kongqiboy    时间: 2011-1-6 22:07
哎,这问题只能怀疑南桥了啊
作者: 维修公司    时间: 2011-1-6 22:33
第一查U口供电,,第二查南桥,,
作者: 自强宇空    时间: 2011-1-6 23:02
那是什么信号相关参数是?
作者: houlelin    时间: 2011-1-7 08:36
....南桥接管USB啊、、、
作者: 袁晓勇    时间: 2011-1-7 12:12
客户送修就是修这个问题的 ,我当然得先换个U盘试了,U盘绝对没问题,在别的机器上正常,
作者: 袁晓勇    时间: 2011-1-7 12:13
让我想不明白的是,为什么U盘直接插U口就会死机,而通过一个USB HUB再插到机器上就能正常用了呢
作者: airwings    时间: 2011-1-7 12:52
U盘接口与机箱短路了~你接前置试试~应该就没这个事
作者: cxdata    时间: 2011-1-7 15:18
你所有USB口都换过吗?可能是USB瞬间的电压高引起的?USB HUB可能有降压的作用吧 个人猜想
作者: qinmjie    时间: 2011-1-7 15:46
这个主板在其PS/2口背后是不是有PS/2口的跳线啊?
一边跳5V的, 一边跳5VSB的,是不是跳到了5VSB这边,导致电流过小啊。跳到另外一边试试。
作者: shutian8888    时间: 2011-1-7 20:51
同意11楼,估计是南桥问题。
作者: 袁晓勇    时间: 2011-1-8 13:41
回复 cxdata 的帖子
主板后面四个口都是这个问题
作者: 袁晓勇    时间: 2011-1-8 13:43
回复 qinmjie 的帖子
是在5V这边跳着呢,如果跳到5Vsb那边,键盘就不管用了,开机还嗒嗒一直响
作者: xiaodong    时间: 2011-1-8 15:02
我和10楼的想法差不多
作者: 交流学习来了    时间: 2011-1-8 15:37
我也怀疑是前置USB供电不足
我有个免驱的摄像头 插在前置U口上面就显示该设备不能使用 但是插在后面主板的U口上就正常用
作者: 袁晓勇    时间: 2011-1-8 20:21
回复 交流学习来了 的帖子
我是插在后面U口上试的,一插就死机
作者: 951832975    时间: 2011-1-8 20:26
我也遇到过,换接口也不行,只能是南桥啦
作者: 我的是我    时间: 2011-1-8 20:31
先换电源试试
作者: 袁晓勇    时间: 2011-1-8 20:32
回复 我的是我 的帖子
电源换过了,现在除了主板,别的东西全都换过,还是那样啊
作者: jzfs    时间: 2011-1-8 20:33
5B供电不足
作者: 120423686    时间: 2011-1-8 20:37
换个 南桥试试 吧
作者: 杀了    时间: 2011-1-8 21:32
usb 不能工作在2。0的问题
作者: 袁晓勇    时间: 2011-1-9 09:58
回复 杀了 的帖子
那假如真是USB不能工作在2.0状态下,那该怎么办呢
作者: kfriji    时间: 2011-1-9 10:52
U盘是什么材质的 是金属壳的不?
还有你打一下 主板io接口的外壳 看看对地{插座地}有没有电压!
接地不良 遇到各种漏电 就会产生差U盘死机蓝屏重启
作者: shenqinulang    时间: 2011-1-9 15:48
回复 袁晓勇 的帖子
换个U盘试下,接触不良吧。
作者: 情感的禁区    时间: 2011-1-9 16:14
我有块和你问他差不多的主板,电压阻止都正常,U盘和USB鼠标都不能用,郁闷!!!
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-1-9 17:33
回复 袁晓勇 的帖子
问题解决了吗?
作者: zwj8581    时间: 2011-1-10 10:22
俺也遇到过是系统问题,重装系统就好了。
