声技主板通病。。谁帮帮忙解决?
单纯
2011-1-6 18:32
声技主板通病。。谁帮帮忙解决?
今天网吧拿来了几快ABIT NF-M2S 的主板。。。说是到滚动窗口就断电。。每一次都是这样!MD太难修了。。测量各路电压都正常。。桥片NF6100温度正常。。IO和主板各部件都没有发热。。真是奇怪的很!
请问有师傅修过这样的板吗?通病问题出现在那里?(桥我已经加焊过了。。CPU供电IC6566-CRZ我也换过了。BIOS也刷了。。还是一样)。。
linmingxing
2011-1-6 18:47
拆掉网卡跟声卡芯片试试。
yuchao454875
2011-1-6 19:55
这个要从2方面入手,一个是软件,你可以看下进PE会不会掉电,如果不会那么你有可能是哪个驱动加载不对,如果一样掉,我曾经碰到一块华硕主板也是一样,故障原因是内存供电的一个管,没有完全击穿。我换掉就好了。
单纯
2011-1-6 20:16
回复
linmingxing
的帖子
都拆掉了。。还是一样断电
风帆
2011-1-6 20:29
用示波器打一下cpu供电场馆的g极 看波形有变化吗
liaozhenfan
2011-1-6 21:39
没有示波器的话,
信号问题难修哦
红林维修
2011-1-6 22:50
清一下CMOS,不行刷个BIOS啊
单纯
2011-1-6 23:11
回复
红林维修
的帖子
刷过了。。一样故障
蔡杰赢
2011-1-7 09:19
看下这帖对你有帮助不
http://www.chinafix.com.cn/thread-221082-1-1.html
付吕剑武
2011-1-7 09:46
回复
单纯
的帖子
我也遇到过同样的毛病,用的是AMD4000+,全是CPU坏
