标题: IBM R400可以正常开机,指示灯不亮 [打印本页]
作者: lovezld    时间: 2011-1-6 18:29
快下班的时候接到一台R400,客户说是可以正常用,但指示灯就不亮。估计是个不小的问题,所以就让客户留下了。拆机,先看指示灯的的控制板,灯是好的,屏线和这个板子相连有两个脚有3.3,但不知道正常不。尽管很相信的屏线应该没有问题,但还是测量了,测完之后,屏线正常。由于第一次拆这个本子,所以有点费劲。不过现在考虑到应该是主板上的问题了。不知道有哪位高手修过类似问题,给个思路!
作者: 云飞子    时间: 2011-1-6 19:07
led的小电容是否漏电
作者: 一条河    时间: 2011-1-7 09:27
发错地方的.这里是显示器维修.
