标题: 845主板BIOS不断损坏 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2011-1-6 18:21
标题: 845主板BIOS不断损坏
一845杂牌主板,开机提示BIOS损坏,换一BIOS刷写,上去OK,关机再次开机又会出现BIOS损坏,每次都会是这样,同志们有碰到过吗
作者: 332865621    时间: 2011-1-6 18:27
能告诉我们 是集成块坏了 还是 BIOS程序坏了
作者: 曹红霞    时间: 2011-1-6 22:36
回复 332865621 的帖子
说不清,我把他原来的程序提出来也可以用,换个块子刷了还是一样,总是提示BIOS    ROM错误
作者: 332865621    时间: 2011-1-7 09:10
你 这个 不好 说
苦等高人灰过
作者: lsjws    时间: 2011-1-7 09:38
回复 曹红霞 的帖子
南桥坏了。
作者: 曹红霞    时间: 2011-1-8 09:01
回复 lsjws 的帖子
有遇到过?每刷一次只能开一次机
作者: cxdata    时间: 2011-1-8 09:23
还没碰到过 关注中
作者: 温柔的石头    时间: 2011-1-8 13:09
主板电池??
作者: 南门二饼    时间: 2011-1-8 13:40
电压和对地阻值正常吗
作者: ggfufa    时间: 2011-1-8 14:53
遇到过,期待高手。
作者: 曹红霞    时间: 2011-1-8 18:15
回复 南门二饼 的帖子
开机进系统都是没问题目
作者: 曹红霞    时间: 2011-1-8 18:16
回复 温柔的石头 的帖子
应该不会,电池有电,拔了一样
作者: lsjws    时间: 2011-1-10 08:55
回复 曹红霞 的帖子
遇到过,花了很大功夫都没找到问题,但是的确是桥的问题。
