标题: 同方lm2230w,通电后电源灯不亮,等个二十几分钟就可以点亮 [打印本页]
作者: ltxpc    时间: 2011-1-6 18:13
[img]同方lm2230w,通电后电源灯不亮,等个二十几分钟就可以点亮。一旦点亮后即可正常使用,但不能关电,关电后还得一段时间后才能见到指示灯亮,我的维修水平是初级,大家给个方向
作者: ltxpc    时间: 2011-1-6 18:15
补充:电源高压一体板,我知道与电源部分有关,没有电容爆,没有烧黄的地方,具体怎么检查?
作者: 乐平诚信    时间: 2011-1-6 18:18
是用什么电源芯片的啊,一般把电源初级部分耐压为50V左右的电解电容换掉就可以的。
作者: ltxpc    时间: 2011-1-6 18:21
电源板图:
http://ltxpc.gbaopan.com/files/9 ... 7ec5d23a2397bef.gbp
作者: 济南飞人    时间: 2011-1-6 18:24
灯不亮的时候电源板有输出吗
作者: ltxpc    时间: 2011-1-6 18:26
补充:有内置喇叭,不亮的时候有电流声,点亮了就无声了
作者: ltxpc    时间: 2011-1-6 18:28
问:检查各部分输出电压时,需不需要把灯管、屏接上?
作者: 电脑科技圆    时间: 2011-1-6 18:37
电容,或是虚焊,供电不良,
作者: ltxpc    时间: 2011-1-6 18:42
补充:测了一下,输出到驱动板电压有问题, 12V 实测是7V  5V-实测是3V
作者: maohaisong    时间: 2011-1-6 18:45
一般是电容问题  失容或空焊  把大的电容换了应该就OK了
作者: sbkgpyud    时间: 2011-1-6 20:11
  LZ这个问题到底解决了没有我也想知道
作者: 维修公司    时间: 2011-1-6 20:37
电源问题,,查电源吧,,
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2011-1-6 21:21
把5付和12付输出的所有电容都换掉试试,我修液晶遇到过电容没鼓包,但是换了电容故障就解决了的问题,如果换了电容还不行这个电源一体版维修就比较困难了,如果换了电容还不行建议换掉一体板算了,通用一体版价格也不高。
作者: liancheng1985    时间: 2011-1-6 21:26
查查300v大电容,和滤波电路的电容看是否失容
把和12v,5v相连的滤波电容换掉试试,
作者: ltxpc    时间: 2011-1-6 22:16
回复 liancheng1985 的帖子
450V大电容加电检查电压300V,也更换一个了,应该与这个无关,
加个负载(驱动板),5v 12v 电压低 ,如查不加驱动板,电压正常
作者: ltxpc    时间: 2011-1-6 22:23
电压从7V左右一点一点的变大,最终达到12V
作者: liancheng1985    时间: 2011-1-7 16:29
负载拉低了,查查驱动板相连的5v,12v供电脚的电容或者负载
作者: Y50201296    时间: 2011-1-8 11:55
那你先检查初极电压是不是正常的啊。
希望能够帮助你!
