标题: ASUS A8J 掉电,触发就掉 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2011-1-6 17:58
A8J 940集成显卡的,按开关键,瞬间电流到0.09, 就掉电,实测,掉电瞬间有TPS51020 有5VSUS和3VSUS 产生,瞬间就掉了,把JP5101 断开后,开机能测到5VSUS和3VSUS ,且不会掉,只要把3VSUS的JP5101连上,5VSUS和3VSUS 就掉。怀疑3VSUS负载短,实测正常,实在是没有思路,拆了南桥,开机测试3VSUS 和5VSUS 不掉了,以为是南桥坏,上个新南桥上去,还是不行,掉。
chinafix[1].com.cn迅维网_a8j_mb_r11_1006.pdf
1.13 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
请高人给个思路啊。
作者: liancheng1985    时间: 2011-1-6 18:21
拆网卡芯片,1394芯片,pc卡芯片 com芯片 等跟3v供电有关的外设,看是否他们把3v拉低了
作者: 不凡修    时间: 2011-1-6 19:10
查供电PG及EN信号,重点在芯片组供电部分吧
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-1-6 23:17
http://www.chinafix.com.cn/thread-285465-1-1.html 很经典的分析案例  ,仔细看看你的板子有没有进过水的痕迹?
作者: 邱慎红    时间: 2011-1-7 11:20
感谢楼上的兄弟,下来看 看,如果能修好会汇报情况
作者: zhoutao    时间: 2011-1-7 12:48
没猜错的话 应该是那一路信号没发送出来  你看一下所有的PWRGD信号正常不?就是供电芯片产生的那些  信号好的信号有没有发送成功
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2011-1-7 12:49
3.3短路了  按图纸 拆电感一个一个查
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-1-12 21:47
家汗北桥试试..
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-12 23:46
菜鸟啊杰 发表于 2011-1-7 12:49
3.3短路了  按图纸 拆电感一个一个查
可以试一试。。。
作者: 轻轻的情趣    时间: 2011-1-13 16:29
0.09电流这么小 不像短路的样子 有电压煤出来 再仔细查下
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-1-14 11:59
楼主可以用3V的电压烧一下,看看是哪烫,关注你这个贴子,好没好说一下,
作者: hnali    时间: 2011-1-14 18:16
这个机器 北桥容易虚焊,加焊一下试试试
作者: tianshiXP    时间: 2011-1-14 20:00
JP5101  你把它断开  然后用电击法, 烧一下后级试试
作者: 郭得豪    时间: 2011-1-14 21:14
关注结果,希望能够了解真相。
作者: 老情歌    时间: 2011-1-14 22:06
先断开看是什么引起的短。
作者: 么么荼    时间: 2011-1-14 22:15
可以加汗北桥试试呀
作者: 惠君诚信    时间: 2011-1-15 15:11
修过一个同样的问题,加焊显卡
