LG C222WT
广西飞扬
2011-1-6 17:07
LG C222WT
同行拿来,客户说用着的时候冒烟,插电试机白屏。拆机检查发现驱动板上一个三极管背部烧焦了,型号是A1241,查看电路是控制屏5V,测屏供电无短路。上网查了下资料,在料板拆了个STB1277装上,通电亮机,接上信号线,图象正常。
(41.27 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2011-1-6 17:07 上传
三木
2011-1-7 00:18
这是一个PNP的管。换一个参数比原来大的都行。今天我也修了一台一样问题的。只是换的管子不一样。
BH4JMR
2011-1-7 10:20
学习了 !屏供电一般都是P沟通的管子
破小孩
2011-1-7 11:22
上次碰到个这个管子发热的,电压也不出来,结果是一个小电容短路了
腾源电子
2011-1-7 11:27
这个可以用b772 代换
一雨
2011-1-7 11:47
天天看,天天学习,天天向上
法哥
2011-1-7 18:13
今天我也收到一台22LG液晶 也是A1241烧了 不知道用什么来代换 (液晶很少修 可主板上没有这个三极管)
广西飞扬
2011-1-7 19:51
楼上的兄弟,我是在CRT的板上拆的。其实A或B字头的管很多都可以用,而且也很容易买到啊。
晨达电脑维修(
2011-1-7 23:34
这种是屏供电的管,经常有会烧这个的。
法哥
2011-1-19 08:52
这个月7日我换了A1241后机器客户拿走了 今天打电话过来说又白屏了 是我换上去的管子不好还是~~~ 求个答案
