标题: 冠捷c776 屏幕老自动弹出亮度调节 [打印本页]
作者: zzuzwf    时间: 2011-1-6 17:04
冠捷17的纯平显示器,老自动弹出亮度调节按钮,按菜单键能用,右键能用,左键一按也成右键了,总之菜单窗口根本无法调节,数值只能加值不能减值,要是开关坏了按着有反应,就是反向了。高手帮帮,该怎么办
作者: liancheng1985    时间: 2011-1-6 17:27
按键部分短路了,或者不良,你把所有的按键都换一下一般都会好,如果还不行就把按键板上的滤波电容拆了,试试,如果还不行把驱动板上接按键板接口附近的滤波电容也拆了,应该会好的!
作者: 张飞鹏1990    时间: 2011-1-6 17:37
把驱动板程序刷一下试试
作者: lw3964287    时间: 2011-1-6 18:10
把那按键都拆了..留个开机键再试下..
作者: 济南飞人    时间: 2011-1-6 18:29
换按键,通病
作者: 乌头鸟    时间: 2011-1-11 18:38
按键有漏电,串键了,全换了吧
作者: 953918556    时间: 2011-1-11 21:22
作者: 连夜私奔    时间: 2011-1-15 21:21
把按键都拆了看看是否会跳出来,按键板上有电容的话把电容也全下掉
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-15 22:17
换按键 量量有没有串线,如果排除  刷驱动板程序
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-1-15 22:34
把按键全换了一般都可以了
作者: 张定文    时间: 2011-1-15 22:57
按键有漏电 把按键全换了
作者: greatwe7    时间: 2011-1-15 23:32
按鍵部分短路了,或者不良,你把所有的按鍵都換一下一般都會好
作者: 嗜水无痕    时间: 2011-1-16 10:22
换按键就ok了
作者: LFB369825585    时间: 2011-1-16 11:19
把按键都换了就好
