联想旭日150一开机就报警
爱枫
2008-3-1 16:13
联想旭日150一开机就报警
求助联想旭日150一开机就报警,可以确定不是没电,
开机常响,按下键盘可以进系统,按键盘过了BIOS界面就不报警,
如果不按键盘则一直报警不停,麻烦高手了
确定了,是键盘问题,换新的,没有修,因为不贵
爱枫
2008-3-2 10:39
回2楼孤雪飞扬
果然是高手,经验就是丰富。我把键盘取了就不报警了,一上就报警,是键盘本身坏了吗?如果是。可不可以修键盘
雨露
2008-3-2 18:52
我也有一台机器和你的情况一样,进BIOS后不报警,而且是通适配器后风扇转两下就不转了,是在没按开关的情况下.
小美哥
2008-3-2 19:54
键盘小心分解开,看下是否脏东西粘着,如果没有就用电吹风吹下,可要小心点哦,在装上一帮没事
风中的太阳
2008-3-2 20:31
又学到东西了,
谢谢........
本本波
2008-3-2 21:20
回复 #3 爱枫 的帖子
直接换一个吧 很便宜的
一切从芯开始
2008-3-25 23:12
是的呀,这键盘也没有多少钱呢,国产的,很便宜,没有必要修,在说了这机器键盘太容易坏了,我都换了好多呢
逗你玩
2008-3-28 15:07
现在的键盘真的是很便宜了,记得以前买一片键盘要1000多,呵呵,现在没有修的价值喽
阳春二月
2008-3-28 18:15
是呀,换个键盘几分钟就搞定了。要是修键盘可能1~2个小时都搞不定
王智
2008-3-29 08:23
又学到东西了 谢。。。。。。。。。。。。。
陈劲
2008-3-29 11:03
还真谢谢各位啊..学到东西了
多发一点这样的例子就好
本本客
2008-5-25 21:45
又学到东西了, 谢谢........见识了
风继续吹
2008-5-28 13:59
换个键盘就OK了
ZH飞雪
2008-5-29 18:04
还真谢谢各位啊..学到东西了
我爱维修网
2008-6-14 08:51
本本我个人认为,大多是键盘和内存才有声音,,我个人意见哈
爱死宝贝
2008-7-6 11:15
有的时候也有可能是KB芯片坏了的,遇到过
林中有鸟姓菜
2008-9-23 18:42
请问这个键盘大概多少钱啊?
我有一台这本子,键盘进水废了。
钱小海
2008-9-23 19:38
键盘可能短路了。键盘报警真是少见啊。
幸福小男人
2008-10-31 16:26
学习了 对我这样的新手来说这作用可大了去了
呵呵`谢谢LZ的无私```
花信
2008-11-2 15:52
呵呵 以前遇到HP的本子也是这个问题 回车键坏了
笔记本维修上海
2008-11-2 18:35
小鬼爱小丫头
2008-11-13 10:57
个人认为修好的价值比换的价值要大,个人意见
谢谢楼主的经验分享
怀仁人家
2009-2-17 11:34
看现象应该是键盘短路。就如果你按住键开机一样。
