标题: 945GCT-M2/1333 数码卡过2A有反复跑c1 [打印本页]
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-6 16:22
手上有一片945GCT-M2/1333 主板。查上诊断卡跑C1过26然后又开始跑C1。反复这样就是不
亮。求救啊  刷过BIOS
作者: 秋权    时间: 2011-1-6 16:34
查下内存的工作条件
作者: lsjws    时间: 2011-1-6 17:03
查北桥周围供电
作者: 593809932    时间: 2011-1-6 17:30
量量负载电压和SPD电压看看对不!
作者: jingchan7    时间: 2011-1-7 09:08
北桥虚汗了,内存坏了,都会
作者: 332865621    时间: 2011-1-7 09:16
不要忽略 IO部分
作者: 928679947    时间: 2011-1-7 09:27
应该是桥坏了      不然不会过内存
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-7 09:49
桥的问题也会这样的。
作者: 残忆    时间: 2011-1-7 10:22
压着北桥试一下
