标题: hp 4411s 公共点没有电压 [打印本页]
作者: zoulijie    时间: 2011-1-6 16:05
第一个隔离管S极有19V电压,G极电压17V,管子没有导通,公共点没有电压,新手求助,请高手指点
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-1-6 16:14
看看后极有没有短路
作者: 我是谁。    时间: 2011-1-6 16:24
你用的是原装电源吗,HP的有些机器必须用原装电源,后面才有电压
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-6 16:26
量量公共点 19V的地对阻值,一般在400-500多。看看有没有短路。
作者: zoulijie    时间: 2011-1-6 16:53
系统供电3.3V滤波电容两端阻值只有24,北桥上有两个电容两端阻值为0
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-6 18:54
N沟道还是P沟道的管子,如果是N沟道的管子,说明管子已经损坏,如果是P沟道的,控制栅极电路存在问题。
作者: wangbin5746208    时间: 2011-1-6 18:58
正常 要是N的管子应该通的,,    如果不通的话,,要么就是后面有问题,,,打下阻值,,,,要么就是管子本身坏!!!
作者: 云飞子    时间: 2011-1-6 19:13
换一个管子试试,必要时查查主供电芯片
作者: zoulijie    时间: 2011-1-11 14:46
公共点电压修好,北桥短路
作者: 天客    时间: 2011-1-11 16:08
先量一下后面有没有短路,还有看一下你是不是用的是原装适配器。这个机子3V5V芯片和IO容易坏,你查一下。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-1-11 16:43
先测各电感对地阻值
作者: liming10086    时间: 2011-1-11 16:55
这种情况不太好弄哦,你说公共点电压修好了 是什么地方坏了呢?
作者: 山东笔记本    时间: 2011-1-12 15:02
查保护隔离电路
作者: 小苏88    时间: 2011-1-12 15:14
如果是 965 以后的北桥上的几个电容 的阻值为0  是正常的!
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-13 13:58
同意。。。。
作者: 开天科技    时间: 2011-1-13 15:01
大口HP的电源  中间的针是反馈的
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-1-13 17:26
回复 济南李海民 的帖子
正解。。...
